查看: 494|回复: 9
Allegro使用SigXplorer快速设置PIN Pair出现错误,求助
    2020-10-26 15:52
     楼主| 发表于 2025-1-16 14:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 ytlbms 于 2025-1-16 14:16 编辑 $ r+ k" ~  Q7 S* }- ^( X
    $ h) Z. M8 F. F3 c5 \% u
    很简单的拓扑结构:D.A引脚经过P.B引脚,再到P.A引脚。想要设置D.A到P.A的pin Pair。一共559个,一半以上是对的,但是仍然有很多D.A引脚 到P.B引脚的PIN Pair。有没有遇到类似问题的,有没有好的解决思路?我用的是16.6的,但是后面尝试17.2和17.4都仍有类似问题出现。
    6 T1 s+ t# Y/ v- s2 T; p  t4 ]' r9 t1 v9 U
    (图片多上传了一次,不知道怎么删除)
    7 l& ?2 k& Y, b) d. {0 |5 z/ B4 O$ y  r* s7 Z" |- |
    & |0 P+ ?  W* V3 ?$ Q, v+ x
    拓扑设置
    拓扑设置
    拓扑结构
    拓扑结构
    拓扑设置
    拓扑设置
    最终结果
    最终结果
    拓扑结构
    拓扑结构
    拓扑应用结果
    拓扑应用结果
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2025-1-16 15:02 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2025-9-27 15:08
  • 签到天数: 139 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2025-1-16 15:18 | 只看该作者
    这个麻烦在同一元件p,二个接点。  Q5 f/ X* k" D) j" T+ @  U+ p- m& b* a
    pin pair自动生成可能会出再多余的,但是也不影响手动选择建立group.
    手动可以的,但是这次是559个,下次可能就是1024个。数量太大  详情 回复 发表于 2025-1-16 17:15
    在同一線路, 非只有二接點下, 就是多零件接點, 一定發生.  发表于 2025-1-16 15:37
    個人經驗是使用規則套用, 之後在你移動零件 或 自動偵測路徑, 會修改 PIN Pair 順序.  发表于 2025-1-16 15:35
    2025-9-27 15:08
  • 签到天数: 139 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2025-1-16 16:35 | 只看该作者
    刚开帖分享了一点经验。FYI
    感谢分享,很好的经验  详情 回复 发表于 2025-1-16 17:25
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    db-_- + 2 热心人!
    2020-10-26 15:52
     楼主| 发表于 2025-1-16 17:15 | 只看该作者
    athena_lu 发表于 2025-1-16 15:18
    ( |0 m) G% w1 P这个麻烦在同一元件p,二个接点。/ a( T" k( v1 n3 J3 W* T2 ?/ M
    ( I& i# g6 E! S! g; C手动可以的,但是这次是559个,下次可能就是1024个。数量太大- w4 V9 x/ }% n$ M7 a+ F9 D
    数量这么多,猜有相同的重复电路。可以模块复用。旋转,按坐标放置都可以。  详情 回复 发表于 2025-1-17 15:07
    2020-10-26 15:52
     楼主| 发表于 2025-1-16 17:16 | 只看该作者
    aarom 发表于 2025-1-16 15:02, }" @/ w4 O% X
    這屬於個人經驗體驗後的密技, 0 U9 P8 c8 T: |6 T$ `# R  D
    5 ?* q0 p5 g7 I6 T, A4 p就懇請一下"事業有成的仁慈大師"吧.
    3 T5 E) q) `0 F# p$ h& \5 t4 L; \) y
    感谢回复, 目前没有好的办法) l- d) I5 ^, {9 F3 t: l2 t4 H. P% C
    2020-10-26 15:52
     楼主| 发表于 2025-1-16 17:25 | 只看该作者
    athena_lu 发表于 2025-1-16 16:35
    4 @0 u7 h( l) X刚开帖分享了一点经验。FYI
    4 o7 D4 Y  x; q7 v
    感谢分享,很好的经验
    0 ]& N7 `! O4 q$ d
    2025-9-27 15:08
  • 签到天数: 139 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2025-1-17 15:07 | 只看该作者
    ytlbms 发表于 2025-1-16 17:15
      w/ I, H- s' K; L; V; {* D6 b) [手动可以的,但是这次是559个,下次可能就是1024个。数量太大
    - ?  P' _! F) G0 g+ y/ A
      A0 T; p1 S+ M5 Z( \# [5 @8 @* e& @' j! k3 I
    GMT+8, 2025-10-3 02:06 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
