查看: 228|回复: 0
SMT贴片加工丨产生焊点剥离的原因有哪些?
    2025-5-27 15:02
     楼主| 发表于 2025-1-14 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    众所周知,SMT贴片加工作为整个PCBA产品加工的前置阶段,其中包含了很多加工流程,较为重要的就是回流焊接,而焊接不良直接影响着后期产品的可靠性能,所以要具体分析焊接不良,并加以解决。今天就由专业的smt贴片厂家_安徽英特丽小编为大家分析一下smt贴片焊接不良现象其中的焊点剥离的主要原因有哪些,希望能帮助到大家。
    $ E* w) |, F2 v- Q" ~- ?' J* B& U/ o# S6 b
    一、SMT贴片焊点剥离的可能原因  l6 W! \) v- g
      在通孔波峰焊中有时会出现焊点剥离问题,在SMT回流焊中也会出现。这种现象是在焊点和焊垫之间存在故障,并且发生了剥离。造成这种现象的主要原因是无铅合金与基材之间的热膨胀系数不同,从而导致凝固过程中剥离部件上的应力过大并使其分离。一些焊料合金的非共晶特性也导致了这种现象。) R/ ~& {0 y6 V/ M
    * _4 _& z: d& e" F0 f9 W4 P7 {* G6 }
    二、SMT贴片焊点剥离的解决方法
    ! m; S) i) j* B/ D- Q  m2 X0 A0 i( \
      1、一般情况下会选择以下两种方法加以解决:一种是选择合适的焊料合金;另一种是选择合适的焊料合金。另一种是控制冷却速度,使焊点尽快凝固,形成很强的结合力。/ K4 [  w! h( T4 m; E' Z
    & D7 s* w7 E0 i) k( N3 ~
     2、除这些方法外,PCB设计还可用于减小应力幅度,即减小穿过孔的铜环的面积。在日本,一种流行的做法是使用SMD焊盘,该焊盘通过使用绿色防油层限制了铜环的面积。但是这种方法有两个缺点。一是打火机的剥离不容易看到。其次,在生油和焊盘之间的界面处形成了SMD焊盘,从使用寿命的角度来看,这是不理想的。
    " u: [" V3 V# [- x8 T, e
    7 |7 E- g2 g' L' f/ c  一些撕裂出现在焊点中,称为撕裂或撕裂。业内一些供应商认为,如果此问题通过焊点出现在顶部,则可以接受。主要是因为通孔质量的关键部分不, m: ?) G* R8 F) V
    ' i, g' K: o' q1 X- V4 v. U7 z: S(更多关于PCBA相关知识,可关注安徽英特丽电子进行了解)
    4 |: S# |' ?* u! l, ]9 U4 x  ?
      N% a. J+ w8 B$ v; {
    GMT+8, 2025-7-19 18:07 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
