查看: 3214|回复: 11
过孔载流能力请教
发表于 2012-9-14 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高手,要过6A的电流的要放几个0.15mm的过孔才好,谢谢。
发表于 2012-9-14 12:25 | 只看该作者
0.15mm的孔呀?也太小了,如果实在要放,至少要12个
发表于 2012-9-14 15:45 | 只看该作者
是的,电源孔那么小干甚,一般10mil的内径可以走0.8A的电流
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
FrankFU + 2 赞一个!
发表于 2012-9-14 23:30 | 只看该作者
本站内有好多东西可以学习,自己看:https://www.eda365.com/eda365lib/eda365tools/index.php#. n; s- _8 z1 |3 q* D8 ]" g
这个工具是目前主流的算法。不过还是保守一点计算,留一点余量。 10mil的完成孔,孔铜厚度1 mil的载流量可以取1~1.3计算.自己去算~~~~~
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
FrankFU + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-9-25 08:58 | 只看该作者
jekyllcao 发表于 2012-9-14 23:30
! W; F! g$ C9 O+ `本站内有好多东西可以学习,自己看:https://www.eda365.com/eda365lib/eda365tools/index.php#
, E4 g; j/ E% Y2 |- E  a. |, E这个工具是 ...
; T5 _6 [7 U5 v( {* ^
请教关于EDA365实验室的PCB走线载流计算器,其中最后一项内层线宽是指什么,我双面板的话外层和内层线宽有分别代表什么,我只知道有外层线宽的。
发表于 2012-9-25 18:27 | 只看该作者
FrankFU 发表于 2012-9-25 08:58 ) o6 [. T" J9 ^% Z  T
请教关于EDA365实验室的PCB走线载流计算器,其中最后一项内层线宽是指什么,我双面板的话外层和内层线宽 ...
+ q& |/ Z+ o+ D* t
这里牵扯到同样是1oz的铜箔,内层铜箔跟外层铜箔厚度是不一样的。
( j- K1 m) E& ~7 A  }例如,经验上来说外层1oz 是0.5oz+plate=1.4 mil 而内层1oz的铜箔厚度是1 mil./ m. m, |/ ]: z4 v6 T- y
所以,当你铜箔trace上要跑1安培的电流,外层铜箔的宽度是12 mil.内层铜箔的宽度就需要增大到31 mil
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
FrankFU + 2 也就是说在考虑载流时外层和内层要区别对待.
 楼主| 发表于 2012-9-26 09:16 | 只看该作者
jekyllcao 发表于 2012-9-25 18:27
5 m3 d, ^# E% R; W; P这里牵扯到同样是1oz的铜箔,内层铜箔跟外层铜箔厚度是不一样的。9 Q& E; i1 X  q) A
例如,经验上来说外层1oz 是0.5oz+pla ...
% d, g9 N1 T2 @9 r1 z 也就是说在考虑载流时外层和内层要区别对待,如果我是双面板那就只考虑外层就好啦,四层或四层以上板子才需要考虑内层,是这样吧。
发表于 2012-9-26 11:13 | 只看该作者
FrankFU 发表于 2012-9-26 09:16
8 S. z  h* B/ e2 o也就是说在考虑载流时外层和内层要区别对待,如果我是双面板那就只考虑外层就好啦,四层或四层以上板子才 ...
3 J2 T, j- k& B: `( M" @$ @是的,非常正确!{:soso_e100:}
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
FrankFU + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-9-27 10:42 | 只看该作者
jekyllcao 发表于 2012-9-26 11:13   |# p; e- j7 a( M# u2 b
是的,非常正确!
8 A4 d. H! x; D. t
请教jekyllcao,过孔的阻抗应该如何计算?谢谢。
发表于 2012-9-27 20:06 | 只看该作者
FrankFU 发表于 2012-9-27 10:42
4 x* B) S* x% X1 F3 q2 j请教jekyllcao,过孔的阻抗应该如何计算?谢谢。
7 V% @: I- D0 ]8 {  Z& M; |
过孔的高频等效电路有主要有两部分组成,寄生电容和寄生电感。
1 X! B) C5 g' q; D! B3 h7 @$ d过孔的寄生电感的计算公式为:            h:通孔的长度  d:通孔的直径
# M( y3 Q/ Y4 f- H! d6 z
+ W6 b$ X0 v2 G) KL=5.08h[ln(4h/d)+1]
& S0 s/ H* Y) t* Q: T7 N2 ?* m" k过孔的寄生电容的计算公式为:           D1:ring pad 的直径  D2:anti pad 的直径
+ ?1 [1 B( {* Z1 ^C=1.41*εr* h* 【D1/(D2-D1) 】+ |6 w; e) Q1 @/ l
# M1 q  \& ?6 o
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
77991338 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2012-10-4 08:49 | 只看该作者
jekyllcao 发表于 2012-9-27 20:06
: r' O8 C0 X& L3 w4 Z过孔的高频等效电路有主要有两部分组成,寄生电容和寄生电感。
$ C2 b, \: `; [( E0 s过孔的寄生电感的计算公式为:           ...
. w& l4 G  m0 y3 k) L1 R+ \( r谢谢,但你还是 没能回答的问题,过于过孔阻抗没有什么相关工具或方法来计算吗?就像过孔载流一样。
发表于 2013-8-6 16:05 | 只看该作者
Saturn PCB Design Kit:
Saturn_PCB_Toolkit_V6.4_Setup.zip
8.33 MB, 下载次数: 79, 下载积分: 威望 -5
GMT+8, 2025-7-18 10:15 , Processed in 0.140625 second(s), 34 queries , Gzip On.
