XL2409 是由深圳市芯岭技术有限公司推出的一款高性能、低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成32位单片机XL32F003,M0+内核,嵌入高达64Kbytes flash和8Kbytes SRAM存储器,最高工作频率48MHz。芯片集成多路12C、SPI、USART等通讯外设,1路12bit ADC,5个16bit定时器,以及2路比较器。. m7 e- X6 `1 B r5 I* L
XL2409可以在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段下工作。该芯片集成了 射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块,并且支持一对多线网和带ACK的通信模式。性能优异,125K/ 250K / 1M / 2M bps模式的接收灵敏度为-96.5/-95 / -92 /-90dBm,发射输出功率最大可达8dBm。并且发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。
4 l' |' i& \ x* g我们还有 XL2409 开发板让开发者更快上手,使用我们的PY32 LINK或者JI_LINK,ST_LINK都可以开发和调试,使用 Keil 开发环境,上手简单。 8 j8 ~% _2 V4 s5 ^2 P" f
XL2409芯片 主要特性- 工作频段:RF 工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段 123。
- 集成功能模块:集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK 调制器、GFSK 解调器等功能模块 。
- 通信模式:支持一对多组网和带 ACK 的通信模式,发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置 。
- 高性能:抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好,支持最大数据长度为 128 字节(4 级 FIFO)
- 低功耗:发射模式(0dBm)工作电流 13.7mA,接收模式工作电流 12.3mA,休眠电流 2uA。
- 集成 mcu:片内集成 32 位 M0 + 核 MCU,内置 MCU 的工作频率最高 48MHz,嵌入高达 64Kbytes flash 和 8Kbytes SRAM 存储器,集成多路 I2C、SPI、USART 等通讯外设,1 路 12bit ADC,5 个 16bit 定时器,以及 2 路比较器。
- 外围器件少:支持外围 4 个元器件,包括 1 颗晶振和 3 个贴片电容,支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线。
- 自带通信协议:芯片自带部分链路层的通信协议,配置少量的参数寄存器,使用方便。; F+ g+ ?3 |* Z J
深圳市芯岭技术有限公司是一家专注于短距离无线通讯,芯片应用解决方案商,从事芯片研发、封测,代理、技术服务、销售,为众多企业提供 物联网应用芯片,技术支持,解决方案服务。 我们专注于短距离无线通讯,提供无线芯片、软件技术等解决方案,包括: MCU、2.4G、433MHz、ble、Wi-Fi、等物联网芯片解决方案。
( P7 q d" T# s
/ Q, R. [ T+ f |
