查看: 1594|回复: 12
焊盘为什么出现四方形的飞线
发表于 2012-9-14 08:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     各位  BGA焊盘为什么出现四方形的飞线,怎么关掉,原来没有的,更新了一次才出现的.
    奋斗
    2025-9-29 15:28
  • 签到天数: 114 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2012-9-14 09:07 | 只看该作者
    可能最短化了。。
     楼主| 发表于 2012-9-14 09:23 | 只看该作者
    yangjinxing521 发表于 2012-9-14 09:07
    7 C& k$ A% @3 A. _$ k+ N  `可能最短化了。。
    6 b8 _, @. [- T9 M3 ]
    不是,我重连一下就没有了,可能是没有连接,但一个一个的连也好慢啊
    发表于 2012-9-14 09:32 | 只看该作者
    ☆承诺☆ 发表于 2012-9-14 09:23
    . V# s: J8 t2 W$ b1 C不是,我重连一下就没有了,可能是没有连接,但一个一个的连也好慢啊
    + l. Z5 ?0 w) U& i/ O
    " l; p% }' s+ ]) b- s  _% {
    - y' e+ D7 H% c8 P! O- f你想太多了。。。。
     楼主| 发表于 2012-9-14 10:15 | 只看该作者
    CS.Su 发表于 2012-9-14 09:32   s/ Z% b7 O( ~
    你想太多了。。。。
    & r) T) R. G+ |) K) k  p2 X( G
    不是这个,这个是走线拐角,,我这个是焊盘四周的飞线,如果我双击一下焊盘就没有了,但是太多个焊盘了
    发表于 2012-9-14 10:30 | 只看该作者
    你的走线是不是用COPY的,或者是reused,就会出现这种情况,但连通性是OK的,你可以去RUN下
     楼主| 发表于 2012-9-14 13:46 | 只看该作者
    黑牛 发表于 2012-9-14 10:30 , B0 w0 R1 h: Z6 b8 a+ p9 W
    / o) i0 X  h) K$ `& [' e不是,这么说吧,本来走好线的,后来我移了一下封装,虽然位置没有移动太多,但出现了这个,打板肯定没事,只是难看,
    发表于 2012-9-14 15:22 | 只看该作者
    这个就是由于器件和线没有正好连上,焊盘中心和线有很短很短的距离,就会出现这样的飞线,还有6楼同学说的也会出现这种情况。只要连通性OK就没事。还有,你微调封装位置又不想动线的时候,最好选择上这一项,就不会出现飞线了。
    4 |  b7 [5 u* M7 U6 k& eD:\1.bmp
    发表于 2012-9-14 15:24 | 只看该作者
    呀,图片没有,选择这一项:
    ( [' Y# ?' }: Y! @; psetup--preferences--design--stretch traces during component move
     楼主| 发表于 2012-9-14 16:21 | 只看该作者
    逍遥剑客 发表于 2012-9-14 15:24
    " ?8 N8 Z9 C1 |1 `呀,图片没有,选择这一项:3 k" k: l4 R2 b
    / H* l# o5 j4 p! O7 ]1 B9 n; H每个焊盘点二个,点完了,,楼上说的这个只是移封装的时候,不拖动线,但那个四方形鼠线还是在,所以纠结这么久,干脆,一个一个的点完,
    发表于 2012-9-14 17:58 | 只看该作者
    我以前也碰到过,无视它,没关系
    发表于 2012-9-16 10:28 | 只看该作者
    有那个存在,确实看了不爽,不懂人还以为线没连完呢
    13#
    发表于 2012-9-25 20:11 | 只看该作者
    这个表示线不在焊盘的中心,没有和焊盘的中心连接起来,这个没关系的。我经常遇到,我也觉得太难看,所以一般我都是没事的时候一个焊盘点两下就ok了,不管它也没事,不过我有强迫症。。。
    GMT+8, 2025-9-29 21:58 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
