查看: 72|回复: 2
在SMT加工中对于助焊剂的要求有哪些?
 楼主| 发表于 2024-12-17 09:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
smt加工中的助焊剂是一种促进焊接的化学物质,它的主要作用成分是松香,松香在280摄氏度左右会分解,在锡焊中,它是一种不可缺少的辅助材料,其作用极为重要。
首先是良好的助焊性能。它要能有效去除焊接表面的氧化物,降低焊料的表面张力,使焊料能够很好地润湿焊接部位,促进焊接过程顺利进行,确保焊点质量可靠、光滑且饱满。
其次是合适的活化温度范围。助焊剂活化温度要与焊接工艺的温度曲线相匹配。在焊接温度到达时,助焊剂能及时活化,发挥其去除氧化物的作用,比如在波峰焊和回流焊中,其活化温度要适应相应的温度条件。
再者是残留物特性。焊接完成后,助焊剂的残留物应该是无腐蚀性的。因为腐蚀性残留物会对PCB和电子元件造成损害,影响产品的长期可靠性和性能。并且残留物要具有良好的绝缘性能,避免因残留物导电而引发短路等问题。同时,最好是残留物少,或者容易清洗去除,以保持PCB板的清洁度。
还有助焊剂要具备良好的稳定性。在储存和使用过程中,它不能分解或者变质,要能够保持其性能,确保每次使用都能达到预期的助焊效果。
0 F4 @& u3 ]0 a& w% t+ @
发表于 2024-12-20 09:57 | 只看该作者
锡膏的选择也很重要
发表于 2024-12-20 09:58 | 只看该作者
锡膏的选择也很重要
GMT+8, 2024-12-27 09:39 , Processed in 0.078125 second(s), 25 queries , Gzip On.
