查看: 641|回复: 5
Cadence17.4 OrCAD导出原理图PDF不能搜索器件?该如何正确导出PDF文件?
    奋斗
    2025-9-3 15:07
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2024-12-4 18:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Harley123 于 2024-12-4 18:45 编辑 & ?6 E$ ~% F: j/ o* w
    . Y7 i' W9 K& {* j+ t' S$ @7 d& `cadence17.4  orcad导出原理图不能搜索?$ _! Y2 \" A7 D' G! y0 a4 `' S
    我在导出原理图的,时候,使用Orcad里面的输出功能,因为需要器件属性,所以没有使用打印功能,但不知道为什么使用输出PDF功能输出SCH的PDF之后,不能对其进行搜索。, v* E4 }) ]' o
    我使用了两种情况:
    & ~' I6 X2 W, k; n2 ?0 } * l; g8 O+ {) C, J9 n5 N  ?: ?7 E
    第一种,不创建Create Net & Part Bookmarks,然后输出PDF;, p" `4 S4 \  z. R  A
    第二种,创建Create Net & Part Bookmarks,然后输出PDF, k8 J" u2 E& ~: r! Y. s% v7 `* M
    & b' g( d! @+ j
    使用第一种输出,根本搜索不到器件,在PDF里面有这个内容,但就是搜索不到器件的位置。
    : W2 q0 v' {& Q0 d- N
    ( q2 l& s& H, ]6 {2 {
    ! }! u5 U1 O3 D. [6 ?4 U( c8 k' w使用第二种输出,会出现很多器件的书签,但在搜索的时候,还是搜索不到器件的位置,只能搜索到书签上的内容,PDF里面的内容根本搜索不到,这样也无法定位器件。' w6 A2 f8 [4 B' C
    4 ?; V) A7 _& p& e
      t. @3 Z! o( y另外,我使用打印的方法输出PDF,是可以正常搜索器件;但是因为没有器件的属性,所以还是想使用Orcad的输出功能输出PDF。但不知道为什么我输出的PDF不太正常,不知道是哪里出现了问题?我自己也尝试了使用不同项目的SCH原理图导出PDF,但好像我这种方法都不行。2 z  W5 o- W, J* ~& C
    所以,想请教一些各位专家们,像我这样的问题该怎么解决,谢谢!
    & n7 I7 F) U1 |+ R
    % f. m1 U7 ]  }3 j! d: G; X: }3 b
    ) ]3 `. g" o" e; e1 }! f! b: n! @6 ]) J* T
    ' m6 x  z. ]% w/ S+ o! Y1 }/ c* s; I
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-12-5 20:08 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    奋斗
    2025-9-3 15:07
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2024-12-6 10:08 | 只看该作者
    aarom 发表于 2024-12-5 20:08& e$ x3 n, r% i" d. q9 h* W
    卡在那?? 1 z3 b' w* w2 u3 _4 u6 E
    # U; e2 f" m+ ~8 \4 e9 d% p, Y" ~最下三行是使用的PDF軟體, 若文字使用圖形就搜索不到, 個人我是使用 Adobe Acrobat.
    - w2 Y- O6 m4 W
    您好,我现在卡在导出的PDF原理图不能对里面的内容进行搜索,比如,搜索某个器件名,搜索结果显示未找到匹配项目。您说的使用Adobe Acrobat,我有安装这个软件,您说的是指在哪里进行修改?
    / a. @4 i! A- f4 w是指如下图的位置进行修改吗?9 |. {' \: Y+ r
    谢谢!
    ; K- C4 L. t6 x; ]1 \
    9 h* |% G! L8 [. r6 [! e 3 V' i) W$ ^7 M: |
    1 q1 n4 I$ a# [
    那是第4. 下面才是.  发表于 2024-12-7 02:06
    GMT+8, 2025-9-9 01:14 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
