查看: 1014|回复: 7
调试过程疑问
发表于 2012-9-12 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在电源调试时,有时短路,有时是好的,别人说可能是芯片损坏,或者是哪里虚短了,不晓得到底什么原因
发表于 2012-9-12 13:59 | 只看该作者
电源调试,也许测试的时候你没放电,电容还有电,所以测试造成短路现象,放完电流后测试,阻抗又是好的,最好是上个图上来
发表于 2012-9-12 19:50 | 只看该作者
你是通过什么来确定短路和不短路的?7 r2 Z& s6 F& n
是用万用表量的,还是看电流的看出来的?! P4 `- p) a# m& `, K' e
/ O' W* o8 }" \' H
) r) i# W& @& ?, `2 d! r# w+ |
短路也直接0欧短路,低阻值短路,二极对地短路,这几种,1 L1 n8 `# |# H& w, V, X
一步步确认清楚,原因就出来了,
$ u; Q! R8 u) X0 L即使是芯片坏了,也能找出是芯片那一部分或那一个管脚的问题,, K7 V- e# c+ N$ c% E+ _
1 A9 `% f% w& x. O8 R/ B; ~7 _
 楼主| 发表于 2012-9-13 08:11 | 只看该作者
非常感谢!
发表于 2012-9-13 09:43 | 只看该作者
有些电源输出电阻很小,要是用万用表的短路测可能会短路报警。可以用电阻档看看电阻是多少。
发表于 2012-10-13 16:57 | 只看该作者
学习了
    2020-9-15 15:27
    发表于 2012-11-7 00:07 | 只看该作者
    测量对地的阻抗就可以。4 \# h0 q! o9 E! w5 R
    GMT+8, 2025-9-20 02:37 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
