具体危害: 1.ESD会损坏电子元器件。许多电子元件对静电非常敏感,像CMOS(互补金属氧化物半导体)器件,即使是少量的静电也可能造成其内部结构被击穿,致使元件性能下降甚至完全失效。比如在加工过程中,一个静电脉冲就可能使芯片的某些功能丧失。 2.ESD还会影响产品质量。它可能导致产品出现间歇性故障,这些故障很难被检测出来,因为产品在进行常规检测时可能表现正常,但在实际使用过程中,就会因为静电造成的潜在损坏而出现故障,使产品的可靠性降低。 ESD的特点: 1.隐蔽性:人体不能直接感知静电除非发生静电放电,但是发生静电放电人体也不一定能有电击的感觉,这是因为人体感知的静电放电电压为2-3KV,所以静电具有隐蔽性。 2.潜在性:有些电子元器件受到静电损伤后的性能没有明显的下降,但多次累加放电会给器件造成内伤而形成隐患。因此静电对器件的损伤具有潜在性。 3.随机性:电子元件什么情况下会遭受静电破坏呢?可以这么说,从一个元件产生以后,一直到它损坏以前,所有的过程都受到静电的威胁,而这些静电的产生也具有随机动性性。其损坏也具有随机动性性。 4.复杂性:静电放电损伤的失效分析工作,因电子产品的精、细、微小的结构特点而费时、费事、费钱,要求较高的技术并往往需要使用扫描电镜等高精密仪器。即使如此,有些静电损伤现象也难以与其他原因造成的损伤加以区别,使人误把静电损伤失效当作其他失效。这在对静电放电损害未充分认识之前,常常归因于早期失效或情况不明的失效,从而不自觉地掩盖了失效的真正原因。所以静电对电子器件损伤的分析具有复杂性。 0 _! k" p9 o5 ^5 J: T
