查看: 912|回复: 23
用桥堆实现无极性输入,损耗较大,有没有更好的办法?推荐一下
 楼主| 发表于 2024-11-29 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用桥堆实现无极性输入,损耗较大,有没有更好的办法?推荐一下& q, K' m( Y+ m( D0 R( i& B: B8 P
推荐
发表于 2025-3-18 08:57 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2025-3-18 09:59 编辑 " J& q0 i- O. a" ^4 L
huo_xing 发表于 2025-3-18 08:31
3 W- [( s! i% Q: |* G不用找了。不是怀疑你说的这个专利真假。学术的东西看看就好,不要当真。没看专利大概都猜到,有一套独立 ...
! m' x. {2 r  P' D5 m
補充說明
1 `; o- U; ]% h5 W7 E; Y
  • MOS 管搭的二極管稱為理想二極管Ideal Diode
  • MOS 管搭的橋堆稱為主動橋堆Active Bridge主動整流器Active Rectifier;如果 MOS 管外掛,就稱為 Active Bridge Controller。當然你也可以單獨用理想二極管Ideal Diode),兜成一個主動橋堆Active Bridge);但 4 個理想二極管Ideal Diode)統一由一個控制器控制,效率會更好一些
  • MOS 管搭成理想二極管Ideal Diode主動橋堆Active Bridge),是基本電學概念、並不是專利,有專利的部分是你如何去控制 MOS 管動作的電路設計。踢哀(TI)、呆兒子(DIODES)、嗯插屁(NXP)、小芯片(Microchip)......等大廠都有這類的產品,僅提供幾份規格書做為參考。
  • 主動橋堆Active Bridge)在高功耗電源應用價值性較高,因為 1000W 的 5% 能耗損失是 50W,發熱的問題會很致命。
    6 F- S5 e) A# E2 c
" `2 @8 H+ E* Y( v$ l3 t8 c, N4 b
2 B1 C" z0 _$ e% S$ n. J2 d
9 z+ N* m; z0 @) H
- k* h2 _& H! j/ _
Active Bridge.jpg (27.81 KB, 下载次数: 2)
DIODES AP74700Q.pdf
2.15 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
NXP TEA2208T.pdf
267.93 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
Microchip PD70224.pdf
2.05 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
補上一篇邪惡美帝註冊的專利,如果大家有那命閱讀一下的話。  详情 回复 发表于 2025-3-18 12:02
理论都是对的。但是实际市场呢?桥堆是不是主流。对于面向应用的人来说,市场的选择不会错。人家一个产品才买十几块钱,你一个电源输入都有几块钱那还怎么搞? 设计上看,不说理想二极管。两只普通二极管压也就1.4V  详情 回复 发表于 2025-3-18 09:20
推荐
发表于 2025-3-18 08:31 | 只看该作者
不爱吃菠萝 发表于 2025-3-17 20:02; K, _7 r5 A+ m( p3 p" x
专利中有专门的控制芯片设计,可以看看参考一下,也有其他控制栅极的电路,可以自行查找一下
* ^; m- \9 f' s+ Q6 `- F不用找了。不是怀疑你说的这个专利真假。学术的东西看看就好,不要当真。没看专利大概都猜到,有一套独立给mos驱动供电的东西在里面。要不然不符合理论。
1 u- S; l4 D+ _! A+ n: Z: o我们就是一干活的,面向的实际问题。这个东西成本肯定下不来。要不现在流行就是你说的专利了,而不是桥堆。
  L. t. n+ u9 [- Y4 ?9 B
, O8 Z) j7 i6 F; M. Y2 C- P6 L. i' e( L
* a8 e$ Y) g' t: a  i5 Y
0 N! C7 Z9 h. y6 o3 L
$ e+ X/ K* a  L0 x) _* W
補充說明 [*]MOS 管搭的二極管稱為理想二極管(Ideal Diode)。 [*]MOS 管搭的橋堆稱為主動橋堆(Active Bridge)或主動整流器(Active Rectifier);如果 MOS 管外掛,就稱為 Active Bridge Controller。當然你  详情 回复 发表于 2025-3-18 08:57
推荐
发表于 2025-3-18 09:20 | 只看该作者
超級狗 发表于 2025-3-18 08:57& \3 ?/ g9 P3 N9 g8 k
補充說明
5 S* u( U* H, [2 |4 f: p
  • MOS 管搭的二極管稱為理想二極管(Ideal Diode)。
  •   N( r/ g: c; L+ w$ A, t: x理论都是对的。但是实际市场呢?桥堆是不是主流。对于面向应用的人来说,市场的选择不会错。人家一个产品才买十几块钱,你一个电源输入都有几块钱那还怎么搞?
    9 U4 Q3 N8 k4 f5 ]4 d$ |3 l设计上看,不说理想二极管。两只普通二极管压也就1.4V。对于24V及以上应用这个损失完全可以忽略的。至于低压输入,可以在连接器上想办法。0 v( M$ U/ V/ L& O3 }( A7 g. f
    他只問有沒有更好的方法,也從沒告訴大家他設計的是啥東西。 對他的產品合不合適,不是我們的責任。 哥!你不用為他操心,萬一公司搞倒了,對論壇未必是壞事。  详情 回复 发表于 2025-3-18 09:27
    发表于 2024-12-5 08:54 | 只看该作者
    桥堆不是用二极管吗?选用低压降的二极管就可以了
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 也行!
    发表于 2024-12-5 16:36 | 只看该作者
    MOSfet# [) m+ K1 G4 ^! P: E/ ~
    整流桥
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    估計價格會讓他老闆的心臟挺不住的!^_^  发表于 2025-3-11 08:31
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 漂亮!
    无聊
    2025-7-22 15:02
  • 签到天数: 68 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-12-10 13:15 | 只看该作者
    感谢楼主分享
    2025-7-22 15:01
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2025-3-10 23:43 | 只看该作者
    没有,只有整流桥,可以找找有没有低功耗整流桥
    2025-5-28 15:26
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2025-3-14 13:48 | 只看该作者
    可以用理想整流桥,利用控制芯片控制MOSFET开关,有专利“同步整流控制装置”参考
    问题是没有桥堆就没有电,mos控制怎么实现? 还是说做两套,一个正常桥堆,一个mos的。正常桥堆专门来给mos启动?  详情 回复 发表于 2025-3-14 15:39
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 正解!但不保證老闆不會扁他。
    发表于 2025-3-14 15:39 | 只看该作者
    不爱吃菠萝 发表于 2025-3-14 13:48( i/ R; A1 P+ j# H" D0 Q
    6 X/ ]* o9 V2 l+ H' Q# v1 W
    问题是没有桥堆就没有电,mos控制怎么实现?( V/ C+ Z7 R" |1 R" m5 o" C- G
    - @- q1 R+ }2 p! [2 G
    谢谢分享!: 5.0
    专利中有专门的控制芯片设计,可以看看参考一下,也有其他控制栅极的电路,可以自行查找一下  详情 回复 发表于 2025-3-17 20:02
    谢谢分享!: 5
    芯片規格書通常只給方塊圖、沒有細部電路。以咱們低能腦袋能想到的,應該是龍哥講的作法沒錯,概念上就是抓大、放小。>_<|||  发表于 2025-3-14 21:11
    2025-5-28 15:26
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2025-3-17 20:02 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2025-3-14 15:396 v, V: F7 h9 s- ?5 \
    问题是没有桥堆就没有电,mos控制怎么实现?) H6 s; Z2 z# u" S% G$ j* N1 d
    还是说做两套,一个正常桥堆,一个mos的。正常桥堆专门来给 ...
    + X* c9 i4 w+ V( Z) ]
    不用找了。不是怀疑你说的这个专利真假。学术的东西看看就好,不要当真。没看专利大概都猜到,有一套独立给mos驱动供电的东西在里面。要不然不符合理论我们就是一干活的,面向的实际问题。这个东西成本肯定下不来。  详情 回复 发表于 2025-3-18 08:31
    发表于 2025-3-18 09:27 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2025-3-18 09:209 f6 |5 ~% r, i5 P  m( {6 H
    理论都是对的。但是实际市场呢?桥堆是不是主流。对于面向应用的人来说,市场的选择不会错。人家一个产品 ...
    ' H$ [  ?/ o% u3 i他只問有沒有更好的方法,也從沒告訴大家他設計的是啥東西。
    7 N7 _: _5 `. ?0 }2 Q5 v9 ?" _7 e8 _% i7 c) G) W5 ^* x
    對他的產品合不合適,不是我們的責任。
    , C/ h( @% O/ Q: S& T8 S8 D6 O$ y, y
    哥!你不用為他操心,萬一公司搞倒了,對論壇未必是壞事。* n6 c9 w0 j& E1 X5 E& m5 v
    # k' e. t. ?  q  Z) S
    - e8 {. Z+ I* \
    狗哥担心的有点多,给你一个担心奖。  发表于 2025-3-18 09:52
    别啊。他们公司倒了论坛太清净了。 还有,都说大环境不好让人焦虑。但是想想这样的技术都能找到工作,我还焦虑什么  详情 回复 发表于 2025-3-18 09:38
    13#
    发表于 2025-3-18 09:38 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-3-18 09:279 P) N8 a  U; G
    他只問有沒有更好的方法,也從沒告訴大家他設計的是啥東西。+ c/ a0 E4 X- }* b+ j  j6 b
    * g5 \7 ?, r& x# g8 i& Q對他的產品合不合適,不是我們的責任。
    8 V2 Z4 m$ o' X+ z4 b0 E4 `0 C别啊。他们公司倒了论坛太清净了。
    # G0 ~% A& Q/ Z6 D5 N8 B还有,都说大环境不好让人焦虑。但是想想这样的技术都能找到工作,我还焦虑什么2 Z, D7 q' ^3 E& H( r
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    我比較耽心當同事的話,他會拖垮我的公司!>_<!!!  发表于 2025-3-20 08:08
    不一定是搞技术的,我在好几个论坛都能见一模一样的帖子 比如  详情 回复 发表于 2025-3-18 11:19
    14#
    发表于 2025-3-18 10:41 | 只看该作者
    6940:& [1 v. d* K* p, ]3 L
    狗哥担心的有点多,给你一个担心奖。
    6940 童鞋:. t5 g# \# x! A
    6 X4 {/ E$ V9 X1 A# s) {; e
    你的獎頒錯人了!小弟從來不耽心樓主的公司會倒,是龍版主耽心他的設計成本過高。
    2 u8 s+ Q# S, u- L3 }: `
    + L3 t+ i: i7 b+ \6 T: I
    / x; r" V& G. s& z4 C  i8 a8 L
    15#
    发表于 2025-3-18 11:19 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2025-3-18 09:38% v0 m# E' m4 n+ T4 C
    别啊。他们公司倒了论坛太清净了。% g! e6 N2 G6 S! G! Y) i
    还有,都说大环境不好让人焦虑。但是想想这样的技术都能找到工作,我 ...
    , l5 h% Q' P  F: ?$ d' L5 d
    9 G% N2 X/ _7 p" H/ S比如$ w3 a$ v; L$ H" I
    8 z, A1 _  A+ F" b- C
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    论坛里有人才啊  发表于 2025-3-18 16:17
    哥真是高手! 其實我早注意到了!你看樓主的發言,短時間內從電車問到工控手機,如果程度不好公司不可能給他這麼多工作。 推測不是個在找商機的老闆,就是專門搞事來整攻城獅的項目經理。  详情 回复 发表于 2025-3-18 11:37
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 國家安全局最佳幹員!
    GMT+8, 2025-8-18 07:22 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
