查看: 357|回复: 1
[EMC小知识] |EMC电磁兼容性测试整改电波暗室:流程的关键
 楼主| 发表于 2024-11-26 11:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ u4 N* x1 j2 D) z9 Y, f7 d  z% K$ b1 l. |* B$ R4 B
在当今电子产品日益丰富、技术日新月异的时代,电磁兼容性(EMC)测试已成为确保设备间互不干扰、保障系统稳定运行的重要环节。EMC测试不仅关乎产品的质量和性能,更是产品能否合法上市、赢得市场认可的关键。今天深圳南柯电子小编将探索EMC电磁兼容性测试整改电波暗室的详细内容,为电子产品制造商和测试机构提供全面、详尽的指导。
一、EMC电磁兼容性测试整改的概述
EMC测试是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定。它包括电磁发射测试和电磁敏感度测试两大类。电磁发射测试主要测量被测设备对外部产生的电磁干扰是否满足有关标准规范的极限值要求,分为传导发射测试和辐射发射测试;电磁敏感度测试则是检验设备在受到外部电磁干扰时,能否维持其预定性能。
EMC测试的意义在于确保电子设备遵循相关的电磁兼容性标准,以保证设备在实际应用中不会相互干扰,同时也可以减轻设备对外部电磁干扰的敏感性,提高设备的可靠性和稳定性。这种测试对于保护无线通讯与电脑资讯控制,以及保障人身安全和设备正常运行具有重要意义。
1 \! N- V& W& P# w% _. }) O% S- c0 n
二、EMC电磁兼容性测试整改的策略
1、干扰源识别与减弱
(1)诊断干扰源:首先,要根据实际情况对产品进行诊断,分析其干扰源所在及其相互干扰的途径和方式。常见的干扰源包括强辐射器件(如晶振、继电器等)、电源线、信号线等;
(2)减弱干扰源:在找到干扰源的基础上,可对干扰源进行允许范围内的减弱。例如,在IC的Vcc和GND之间加去耦电容,或在保证灵敏度和信噪比的情况下加衰减器。对于晶振等强辐射器件,可通过调整其位置、增加屏蔽罩或采用展频技术等方式来减弱其辐射。
2、电线电缆的分类整理
(1)低频耦合处理:对于低频耦合,可通过增大电路间距、追加高导电性屏蔽罩、追加滤波器、降低输入阻抗等方法来减小分布耦合电容或耦合量;
(2)高频耦合处理:对于高频耦合,需重新整理滤波器的输入输出线,防止输入输出线间耦合;屏蔽电缆屏蔽层采用多点接地;将连接器的悬空插针接到地电位,防止其天线效应。
3、屏蔽与接地
(1)屏蔽:选择高导电性能的材料进行屏蔽,并确保屏蔽体良好接地。对于磁场屏蔽,需选用铁磁性材料,并远离有磁性的元件;
(2)接地:正确选择接地方式和阻隔地环路,根据接地方式来分有悬浮地、单点接地、多点接地、混合接地。在实际应用中,需根据设备的特性和测试要求选择合适的接地方式。
三、EMC电磁兼容性测试整改电波暗室的应用
1、模拟开阔场
电波暗室主要用于模拟开阔场地,以便在有限的空间内进行电磁兼容性测试。通过覆盖吸波材料,电波暗室可以消除内部墙壁、天花板等结构对电磁波的反射,从而模拟出类似于开阔场地的测试环境;
2、减少干扰
电波暗室内部的屏蔽体和吸波材料可以有效减少外部电磁波对测试信号的干扰,确保测试结果的准确性。这对于评估设备的电磁兼容性至关重要,因为在实际使用环境中,设备可能会受到来自周围环境的各种电磁干扰;
3、保障测试环境
电波暗室提供了一个稳定的测试环境,可以确保测试条件的一致性。这对于比较不同设备或不同条件下的测试结果具有重要意义。同时,电波暗室内部的环境条件(如温度、湿度、尘埃等)需得到严格控制,以确保测试结果的准确性;
4、测试空间与频率范围
电波暗室需要提供足够的测试空间,以容纳受试设备和测试天线。测试空间的大小应根据受试设备的外形尺寸和测试要求来确定。此外,电波暗室的测试频率范围需覆盖受试设备的所有工作频段,以确保测试的全面性。
# P6 Y  a9 t, e
总的来说,EMC电磁兼容性测试整改电波暗室的应用是电子产品研发和生产过程中不可或缺的重要环节。通过科学的整改策略和先进的测试设备,可以有效提升产品的电磁兼容性能,确保其在复杂电磁环境中的稳定运行。
同时,电波暗室作为EMC测试的重要场所,其模拟开阔场、减少干扰、保障测试环境等功能为测试结果的准确性和可靠性提供了有力保障。未来,随着电子技术的不断发展,EMC电磁兼容性测试整改电波暗室的应用将更加广泛和深入,为电子产品的高质量发展贡献力量。
深圳市南柯电子科技有限公司是一家提供全方位电磁兼容〔EMC〕解决方案服务商,总部位于深圳宝安。致力于让客户都能享受到专业的EMC服务,即EMC设计,EMC仿真,EMC测试,EMC整改,EMC器件及EMC培训等,自建的大功率标准EMC暗室(200KW),可以为客户提供更加高效及便捷的测试整改服务,南柯电子已成为众多国内外知名企业的EMC解决方案服务商。
, R0 U  o6 \9 @6 Q7 k+ @9 S9 d7 u( W6 \% `
    2019-11-20 15:16
    发表于 2024-11-26 18:36 | 只看该作者
    测试流程是什么?你们有测试流程吗
    GMT+8, 2025-6-4 00:39 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
