查看: 300|回复: 2
常见的水位检测传感器及其特点
    2025-5-30 15:52
  • 签到天数: 156 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-11-19 16:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    常见的水位检测传感器及其特点:, Y% N. Q0 Q5 U. x4 y
    1. 浮球液位传感器:
    / E' n' J/ c, @2 h! [+ k- 工作原理:利用浮力,使浮子上升,通过判断浮子上升来判断水位
    2 [* u8 c1 h; h5 V8 g& z- 优点:便宜简单' s& Q1 p- ], W7 c9 x6 B
    - 缺点:精确度低,应用环境受限。靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,因此浮子有一定的吃水位,最低液位会有很大的限制,且在粘稠液体或带有杂质的液体中,浮球可能会卡死无法动作" F: [5 l5 x. _. i( x
    2. 超声波液位传感器:+ _# J' [; _9 `6 u
    - 工作原理:通过计算从液体表面反射回传感器的高频声波的持续时间和强度来测量水平。5 g; S5 `# J3 i8 o( J0 i5 |
    - 优点:无移动部件,紧凑,可靠,不受介质特性的影响
    + K  j& a  D) z6 h9 F) l- 缺点:昂贵,侵入性,性能可能受到环境中各种元素的影响& k- x# i+ C# f
    - 应用:具有高粘度和固体颗粒的非接触式应用,用于需要远程监控的系统) P5 H4 t% w' s; P2 Z' M
    3. 微波/雷达传感器:% t' d5 w" Z( h3 q
    - 工作原理:以类似于超声波的方式工作,但脉冲以光速再次传播,可靠性和可重复性会受到影响。
    - \2 @; J- v2 E% m# Y" K- 优点:非常准确,无需校准,多种输出选项
    - X% x- v" M* _: H) i# ~- 缺点:价格昂贵,可受环境影响,检测范围有限% E  X. c: ~/ R$ f
    - 应用:潮湿,气味和多尘的环境,也用于温度变化的系统中' h* i# S' N) [' U. {
    4. 光学液位传感器:) H% x( W; z% f& N1 J- q
    - 原理:利用光在两种不同介质界面会发生反射折射,且在液体里和空气中折射率不一致
    8 I& ]" U0 _. V+ n  w+ \- 优点:非常准确,无需校准,多种输出选项
    ( c& d! V+ P' C% _- 缺点:测量效果可能受到液体透明度和颜色的影响,因此在使用时需要考虑液体的光学特性3 M4 X" }1 _5 g& U4 T& {
    - 应用:适用于需要非接触式液位检测的场合。5 C. r; C& `5 u/ o
    5. 非接触电容式液位传感器:8 g8 `* C, t4 V
    - 原理:根据有水状态与无水状态时不同的电容变化来判断水位  q& p6 `3 F& \9 E
    - 应用:适用于需要非接触式液位检测的场合。- P- v6 W" p2 V3 |! _: U
    晶尊微液位检测方案特点:/ [7 S) t: P: R. C
    非接触式的液位检测2 b) L$ k( [/ b! h, S
    液位检测精度高达±1mm,超强抗干扰,动态CS 10V
    2 R4 |( `$ ^) O& n( s  y抗干扰能力强——ESD 接触式8KV 空间放电15KV,EFT为4KV,CS为动态10V!" ]# x2 F4 ?; O# L# f0 J) C
    为家用电器水位提醒的应用提供了一种简单而又有效的实现方式!
    ; r- e0 u% {$ h: m应用场景:2 b% F4 p2 X4 l- D: O! m5 x- [
    高低液位提醒:智能监测,及时提醒) n* {' M$ F7 ?. p% ~; u
    水位高度提醒:自定义水位提醒* C$ c0 ?4 w- o
    缺水预警:当水箱缺水时,自动提醒
    7 A5 ~/ Z  O/ A+ Y: D溢液警报:防止水箱过满,保护安全。( J& L( h% I: T$ x3 j& A- q
    它具有高精度、高可靠性、广泛的应用场景、工业级设计、适应性强、集成化和智能化等特点!1 B# f8 }# s, s* m! i' _
    轻松实现水箱水位的非接触式液位检测/ 精确测量/防干烧保护!
    6 a5 @7 ?. q/ V: V  B7 v以上检测水位的传感器各有特点,适用于不同的应用场景和需求,可以根据具体的使用环境和要求来选择合适的水位检测传感器。适合的才是最好的。$ U- ^: ]2 e. o# Y4 d/ @
    * t1 b' n+ O- u/ z  {# G& N
    发表于 2024-11-19 17:18 | 只看该作者
    水位传感器怎么选型
    要看应用在什么产品上,综合考虑。具体可联系18060916050或关注公众号【ICman】了解哈~  详情 回复 发表于 2024-11-20 15:08
    2025-5-30 15:52
  • 签到天数: 156 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-11-20 15:08 | 只看该作者
    夏眠毁灭 发表于 2024-11-19 17:18# B% t( p. F* B! P# U  U2 K- l
    水位传感器怎么选型
    $ L6 x6 c- n. j8 T1 p( k. e$ }要看应用在什么产品上,综合考虑。具体可联系18060916050或关注公众号【ICman】了解哈~
    GMT+8, 2025-5-30 21:47 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
