# z3 @ v! b! t+ a# k; f4 A
+ ~, L4 b4 U, v9 BDU562芯片是山景推出的一款32位DSP内核音频处理芯片,该芯片支持多种数字音频接口,集成多种音效算法,采用LQFP48封装;适用于广泛的音频处理应用;可对音乐播放及人声进行实时音效处理;能提供高品质的音频体验。
L: [. ^% E7 O
' k: s. h; C4 E$ ?' t: D: ?8 K在功能方面,DU562芯片拥有丰富的音频DSP算法,包括回声、混音、3D环绕(MV3D)、虚拟低音、电音/变调/变声等功能。此外,还具备参数均衡器(EQ)、动态范围压缩(DRC)、噪声抑制、相位控制、移频、啸叫侦测及抑制等;为不同应用场景提供高性能的音频处理解决方案。
6 T7 C. m V% p( |4 g$ ?2 A# ]DU562芯片配备2个全双工I2S接口,支持8~192KHz采样率,有效位宽为32位;还有1个S/PDIF输入接口,支持直驱16Ω或32Ω耳机,输出功率为40mW。此外,支持2路模拟麦克风(MIC3, MIC4)和模拟LINEIN,支持单端输入或差分输入;同时具有2个GPIO口可被主控mcu控制,提供更多的灵活性和控制 # e0 K# b- z! J9 A) j5 t) y. W
在电源、时钟和复位方面,DU562芯片支持DC 3.3V~5V电源供电,内置LDO,支持12MHz晶体或外部12M时钟直接输入。同时内置POR(Power on Reset)、LVD(低电压检测)和Watchdog功能,支持实时地通路配置、音效开关和音效参数调整,提供稳定的电源和时钟支持。 0 y' ^; K& B' y. @6 w: v, N8 \
e. u' w7 y) m* s+ g' z5 d( r控制和选择接口
- n7 I, ]5 B, n
用于对接主控MCU的接口:I2C从机接口 @max.400KHz,或者 UART接口@ 115200;通过 MOD0选择脚控制或者USB 2.0 全速(OTG)接口对接 PC调试工具;通过 MOD1选择脚控制。
3 m1 C) \$ k5 q0 ~
调音工具: 支持实时地通路配置、音效开关和音效参数调整;支持配置数据导出。
* } r( _5 F$ T u/ Z0 i
音频性能测试: Audio DAC 性能@44.1KHz
4 W9 h- D: k$ q+ n3 y+ X( `# y3 f0 V$ n8 h( Z
Audio ADC 性能,LINEIN 通道@44.1KHz
1 z" V+ ?4 A# u* e: f
# L8 c7 S: X: W; Z* eAudio ADC 性能,MIC 通道@44.1KHz ( Q$ w2 Q- A; e b) ^4 }
3 G' u' R8 h, B/ P: c/ |5 E; GDU562芯片可广泛应用于音频处理、语音识别与处理、智能设备控制等多个领域;它适用于音乐及人声的音频处理,也可用于家用及汽车音响系统、拉杆音箱、Soundbar、Boombox、蓝牙音响、智能音箱、电子乐器等设备;此外,还可用于混响器、调音台无线物联网等领域。 - `4 P2 K: q N# g" J
