板边半孔设计- Z1 x% z+ b# P2 m" c
半孔通常设计在板边需要焊接的焊盘上,方便焊接时过锡) F# P a7 e5 }, F
过孔直径建议≥0.3mm
$ U3 S$ i5 X" N; v9 B半孔孔中心需设计在板框线正中心
7 @% ~! x- _9 }0 ^$ Q+ G焊接金手指建议每个焊盘上打2个过孔,且板内过孔要错开,不能加成一排
, D2 R4 o9 q* o/ X4 N! Y( @& e3 _独立半孔建议设计椭圆形焊盘,并保证板内焊盘剩余宽度最少要0.3mm以上
; w; F9 ~3 O& B5 t* }' b
2 h' ~4 ?6 ^. l: H+ Y% R7 O8 w5 o+ {" R
板边半孔设计案例一
5 T, \: Z) P2 l+ u2 D
1 z5 ?4 J& V) V6 |
0 q5 O. @) V) X- s7 v8 G5 N问题点:
1 R* X, |$ ^3 }5 Z左边半孔中心点没有落在板框线上,会导致成型时,整个半孔被切掉# q0 C. C# q2 ^8 _
建议:9 S! G$ P0 ~+ z9 A
板边设计半孔时,半孔中心需要落在板框线上,且过孔直径要≥0.3mm,才能保证做出半孔效果。8 P3 N+ i' |6 ^8 T! S" J- q
+ s# y0 q& L: B! Y! ~4 `
8 c+ K3 Z9 i! C. S! r/ ~- d8 Y' b 过孔设计NG 过孔设计OK
+ n8 [0 Q: W" q2 C/ q+ ~: E" Z& E6 m9 s0 {2 L: e
板边半孔设计案例二3 y) j" }# q4 J$ I$ i4 _
+ E- v7 `5 M6 P* N问题点:
: K! w0 \" Y5 a8 z左图每根焊接手指只设计了一个半孔,焊盘中间无法过锡,导致焊接不牢靠。
. w+ n% ?3 ^% z* `+ ]+ Q/ u7 x建议:$ ^( C; e$ Z! p8 Y% J" a) a' T" ~
焊接金手指每根焊盘上一般设计2个过孔,一个设计在板边做半孔,另一个设计在板内,便于焊接时过锡,使焊接更牢靠,注意板内过孔不能加成一排,防止焊接时折断/ Z0 F" _2 X9 ~; B9 U4 y0 ~
1 K. ]- i+ o. J( h2 ~" v7 u% Q# b# D
* J' Q* _; i2 h+ S2 H7 f) w3 q
: f4 ]' Y1 o* s8 O
% d+ w1 @7 x: e6 w
6 }4 U, r) v6 y 6 ]- G: H# _ s. _( r4 L
过孔设计NG 过孔设计OK
; P' X- S$ q2 |
H+ r& N) t% p$ L k7 C$ s+ q, O6 p! d
3 a# z1 }, ~2 N! S, f) w
板边半孔设计案例三1 `# e+ r: v' S' L/ U
$ ?* q) {6 j$ ~) f: }' s
% p3 ?$ n0 @4 ?: N+ g
& q- V2 c# l1 z) h V3 V问题点:
& L! t6 w; \0 C% D% ~# L, B4 q左图独立半孔焊环板内长度只有0.17mm,成型时焊盘容易被切掉 k3 {- E+ M% u+ `: {
建议:
6 b0 X& C, R6 L( V8 P b* y( {1 M这种独立半孔设计成椭圆形焊盘,并保证板内焊环剩余长度最少要0.3mm以上# b) `4 v; h9 E- l
5 t$ \7 U9 k8 r' k- d5 p 过孔设计NG 过孔设计OK. g: M4 d5 O; K1 I8 I4 U7 n; U$ O$ \ B
6 f/ \3 g, L$ w& \' u6 p ' Z/ C. ^. C9 [0 V0 m* w8 @* m
更改前做出的效果 更改后做出的效果8 Z) k+ { H* B2 C C7 s1 I
7 ~. s- S$ n& ?4 R5 F! N( _& m
) w2 }6 `1 K1 C, q$ W8 L. g l% W/ l, p8 }7 {) {2 }: g/ h
: ~% C7 E; }: z5 X @! z
. u: ?8 K% E" C4 i$ g" t2 y
$ ?) n; z) c4 f2 I6 E8 B- S( w6 X% R8 [# H/ q2 U; i; ~
0 ~ T9 ?: F8 Z3 @ f$ W
+ t% U- P7 }" k* S' T' {# G
- x3 |4 m1 U1 ^+ I- _ @ X# o3 F6 ?4 V* c0 @6 w
- j, ^. Y5 q. F) {; H
