查看: 809|回复: 18
Cadence 17.4 如何在Shape外围自动添加一圈丝印
    奋斗
    2025-9-30 15:21
  • 签到天数: 89 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2024-11-7 10:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    " J! z, B& o/ i; A7 W
    6 i# c2 X1 @+ ^
    想画一个区域留着印刷二维码,手动添加了一个Shape (Rectangle), 然后想在Sharp外围添加一圈丝印,但自己手动添加都是会有间隙的,我看到有些人绘制的PCB中添加的丝印是没有间隙的,所以,想请问一下,这个怎么操作?因为我也点了自动添加丝印但是没有反应,希望大家指点一下,谢谢!
      h7 G) v/ Z: x, V" [* l
    奋斗
    2025-9-30 15:21
  • 签到天数: 89 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2024-11-12 16:00 | 只看该作者
    Cadence 17.4 如何在Shape外围自动添加一圈丝印,大家有知道的吗?谢谢!
    郁闷
    2024-9-11 15:25
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-11-12 17:00 | 只看该作者
    先画丝印,然后zcopy到你要挖孔的层去合成shape。shape属性自己按照需要定就行了。
    奋斗
    2025-9-30 15:21
  • 签到天数: 89 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2024-11-12 19:18 | 只看该作者
    huishowhui 发表于 2024-11-12 17:00
    2 k/ Z* v2 l& h+ L; H先画丝印,然后zcopy到你要挖孔的层去合成shape。shape属性自己按照需要定就行了。
    6 t! c: ?4 _. x" p( F我刚才试了一下,可以操作,谢谢指导!! u' T% _" c4 R9 @) |$ a* F4 n
    发表于 2024-11-13 09:08 | 只看该作者
    可以试试用捕捉端点的方式,先围着外圈的4个点画一个丝印铺铜,再用铺铜挖空的方法,沿着内圈的4个点对丝印铺铜做一个挖空。
    您好,我按照您说的添加和挖空,发现操作之后,添加的丝印铺铜的线的宽度不能调整,是很细的线,一开始的添加的时候也是不能修改宽度(我是用Rectangle来画丝印铺铜的),之后挖空之后也修改不了宽度;您可以再指导一  详情 回复 发表于 2024-11-13 14:38
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-11-13 09:40 | 只看该作者
    把Snap pick to@ : @Segment Vertex设置一个快捷键,shape四个角按顺序点五下快捷键就好了。
    奋斗
    2025-9-30 15:21
  • 签到天数: 89 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2024-11-13 14:38 | 只看该作者
    陈ymen 发表于 2024-11-13 09:08
    8 o" a  n3 g/ f& b$ P! `可以试试用捕捉端点的方式,先围着外圈的4个点画一个丝印铺铜,再用铺铜挖空的方法,沿着内圈的4个点对丝印 ...
    * h1 h/ G. v* ~  _您好,我按照您说的添加和挖空,发现操作之后,添加的丝印铺铜的线的宽度不能调整,是很细的线,一开始的添加的时候也是不能修改宽度(我是用Rectangle来画丝印铺铜的),之后挖空之后也修改不了宽度;您可以再指导一下,这个宽度可以修改吗?谢谢!2 \! E( d( E/ m0 w9 I0 x0 |! x
    4 `+ m* Z+ o, a$ T' _, V; f, `
    奋斗
    2025-9-30 15:21
  • 签到天数: 89 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2024-11-13 14:41 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2024-11-13 09:40
    $ P1 F' H$ t3 U( v把Snap pick to@ : @Segment Vertex设置一个快捷键,shape四个角按顺序点五下快捷键就好了。
    5 Z  z& }  P5 M. b您好,您这种快捷键的方式我不太会使用,基本都是选项里选择的,没操作过,可能对我来说有点难度了
      d/ c* s! y4 C  j9 H, ^
    发表于 2024-11-13 15:17 | 只看该作者
    shape-decompose shape ,edit-change,层选自己需要的丝印层和宽度
    发表于 2024-11-13 15:34 | 只看该作者
    Harley123 发表于 2024-11-13 14:38
    9 w  D0 h3 [, e0 F! y1 I$ a  J, n# n您好,我按照您说的添加和挖空,发现操作之后,添加的丝印铺铜的线的宽度不能调整,是很细的线,一开始的 ...
    6 w3 {$ i6 k6 }你是使用edit - rectangle 这个命令添加的丝印吗。
    5 \) w% l. g+ y" N5 f; x9 r5 c# k- i/ D6 C8 p( K
    我说的添加丝印铺铜是使用shape -  polygon  (rectangular应该也行,但这个的固定只能是矩形而已),也就是普通的添加铺铜的方式添加这个丝印铺铜,只要选对你所放的丝印层就行(你要的应该是board geometry -- silkscreen top把?).
    1 H4 n" P6 Y/ K* p( |& A# P: S& E' E; G+ A( ]; j& p% {8 P! _" d
    添加之后就再对这个丝印铺铜进行挖空  shape ---  manual void  --  polygon(或者rectangular), n, N" ?1 w- _7 ^8 F
    2 S1 W: R' `8 Y9 P) w下面这图是我画一个随意的形状6 b5 h+ F' {9 @% d5 P' Y
    ) e( F  z  `" M* S4 ]" ?
    9 {, c/ t; C# `0 v' z$ x' q8 M至于捕捉端点的快捷键设置,在env写这个就行,, 下面的  3  改成你想用的快捷键就行
    $ Z  O; A- k) j" `; O1 u" q0 e
    . G: e& l( ?* y+ L- [, nfunckey                 3                 "prepopup; pop dyn_option_select 'Snap pick to@Segment Vertex'"
    2 W. {4 Q9 h4 V/ y) T# Q
    您好,谢谢您细致的指导,我已经明白您的操作了。 就是还有一个疑惑,您在挖空的时候,如何确保每条边与被挖空边的间距是一样宽的,我看您这例子是一样宽的,关于这一点我还不太知道,您可以指导一下吗,谢谢  发表于 2024-11-13 19:49
    发表于 2024-11-14 11:21 | 只看该作者
    你是指这个间距吗,我只是把shape to shape 的间距增大了,这样就能保证空隙处的宽度一致了。
    您好,您说的sharp to sharp的间距增大了,是使用z-copy功能吗?还是有其它地方可以设置?还想您指导一下,谢谢!  详情 回复 发表于 2024-11-14 15:56
    奋斗
    2025-9-30 15:21
  • 签到天数: 89 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2024-11-14 15:56 | 只看该作者
    陈ymen 发表于 2024-11-14 11:21
    & d0 ]% a% @5 o( M2 ?) p9 _你是指这个间距吗,我只是把shape to shape 的间距增大了,这样就能保证空隙处的宽度一致了。
    1 ]% e* M9 ?* j$ ~& t/ a: P您好,您说的sharp to sharp的间距增大了,是使用z-copy功能吗?还是有其它地方可以设置?还想您指导一下,谢谢!0 j$ V3 r* s  _. K* X8 C+ D
    13#
    发表于 2024-11-14 16:34 | 只看该作者
    Harley123 发表于 2024-11-14 15:56
    # y% r' |1 B5 S- ~+ m; @: P8 j% ^您好,您说的sharp to sharp的间距增大了,是使用z-copy功能吗?还是有其它地方可以设置?还想您指导一下 ...
    * i0 h4 M% W3 e; m就是两个shape之间的spacing间距,在规则设置里的那个spacing
    . F- H  p+ Y1 g/ c  ~: ^" S  o4 o! y如果你想单独对这图里其中一个shape设置他对其他shape的间距,可以打开这个shape的 parameter,照下图里设置
    ! @  ]9 T/ {, R1 J+ r
    ( y  x2 ?  [/ k  C要不你加我QQ 943371379,回复会快点  }: ^! W. ^- n1 m  }/ x" A
    ( G6 w4 [+ m9 @
    - `# f% K1 b2 |# Z* M- Y8 C9 N: R
    好的,我加您,谢谢您的指导!  详情 回复 发表于 2024-11-14 18:04
    奋斗
    2025-9-30 15:21
  • 签到天数: 89 天
    [LV.6]常住居民II
    14#
     楼主| 发表于 2024-11-14 18:04 | 只看该作者
    陈ymen 发表于 2024-11-14 16:34
    8 m% A" D/ G. V" ~0 P* k% c' L4 E+ n就是两个shape之间的spacing间距,在规则设置里的那个spacing% g0 b8 C  q4 O* a0 T
    如果你想单独对这图里其中一个shape设置他 ...
    3 `: n! U. Y7 }' _$ X* z好的,我加您,谢谢您的指导!
    GMT+8, 2025-10-9 13:13 , Processed in 0.171875 second(s), 35 queries , Gzip On.
