TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
在SMT贴片加工中时常会遇到特殊的电子元器件,比如说MSD潮湿敏感元器件,行业简称湿敏元件,这类元器件特殊在容易收到环境温湿度及静电的影响,所以在日常加工中加强对湿敏元器件的存储和管理十分重要,接下来安徽英特丽为大家介绍一下SMT贴片中的湿敏元件管理方法。
# r# j( L$ n0 N0 |' q' O7 O% Y; h% S
一、关于湿敏元器件6 j ]% M- n9 t$ k) S
部分表面贴装元件容易吸收空气中的湿气,经过高温回流焊后,容易产生一些质量问题,我们称这些元件为“湿度敏感元件"。一般湿敏元件有:IC、BGA等器材。IC是由不同材质的材料组成,而这些材料的结合部位会产生或多或少的缝隙,这些缝隙可能肉眼无法观察。当集成电路芯片放置到环境中时,环境中的水分会通过渗透作用渗透到芯片内部,从而造成芯片受潮,在后期焊接中表现的危害极大。
) E3 A: D, T3 g3 C+ m
. E6 V2 e- b" N/ B! N- r* x% ~二、管控湿敏元器件
# a" \$ R/ Y' K3 q v3 |1、环境控制6 V& y3 h% ?9 l- b& v, ~5 k
1 x/ I6 I9 ? \8 o4 d8 O4 t* r# E! I
在实际的SMT贴片加工中,生产车间温度控制在18-28℃之间,湿度控制在40%-60%之间,存储时的湿度要适当下调一下,温度则一样。不仅如此,SMT贴片厂的物料员还需要每隔四个小时对其进行温湿度监控,看看是否在正常范围之内,并将数据记录在文档中。. Y4 k2 |1 o8 X$ c0 a7 G
: s. ?" ?# c* ?# V b- T, n" U
2、制程管控
- _9 E3 }% z: U# e4 H$ Y9 R* x: k D: U/ ]- T% b
a、一般MSD烘烤处理不建议使用低温烘烤条件,用于烘烤的烘箱要求通风以及能够在湿度小于5%的条件下维持要求的温度。烘烤不及格的元器件需要退回仓库并且不能用于生产。
% F8 A0 W2 x! u8 }8 p. Cb、在SMT贴片加工的生产线上拆卸元器件时需要佩戴防静电手环、手套以及手腕带,在做好静电防护的基础上才能打开真空包装。; `" s2 a6 m# [7 P8 S7 ?
c、如果收到的是散装的湿度元器件,则要根据《湿度敏感元件管制标签》的标准来对元器件进行检测查看从而确定是否合格并做好标准。6 P$ H: ?5 o) F9 {$ d
d、拆开包装之后,在回流焊之前不能长时间的暴露在空气中。8 z4 J& x7 r9 L K! Z, Q
2 k/ Y# E* ?& q- F G- o
更多关于PCBA快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可关注安徽英特丽电子进行详细了解。% D. b( I. |$ n6 D: r* J% S: I
1 z6 i2 h$ {! z3 |! z( ~1 I+ F1 B6 p& v/ R0 W9 s/ f
5 I6 I* f- _! Y9 |0 b3 c3 C {. i. D
; E" s6 I0 u4 O. b
