查看: 830|回复: 13
orcad/xpedition2409怎么反标?
    2023-8-24 15:07
  • 签到天数: 137 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-11-4 11:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    没事瞎折腾1 i4 }" P; P$ @
    新装了xpedition2409,新奇。& I' H# Y8 v) W2 M# b# c% U
    DES原理图感觉不如orcad,连线时鼠标指针在白色背景下就找不到了,翻箱倒柜没寻到设置在那里。
    0 q; u( Y, T" BLayoutPCB不错。. W& z0 ^+ i5 G$ ~/ N! I4 Z
    allegro.brd能完美转入xpedition Layout可直接引用,可导入Orcad原理图数据文件,要求两边库元件命名相同,封装齐全,正标无误,反标出错。使得Orcad原理图与Xpedition Layout交互不能进行,只能通过Orcad重新生成网络数据单向修改,反向不可。* T5 N8 W- I! q' l4 d
    Xpedition Back Annotation只输出了backannotation.txt文件,返回到orcad→Accessories→mentor→Mentor back annotation后没有要求的Wasis.txt/Neutral.txt文件/ t6 E1 m+ r' M* j
    $ @: @# s, e8 Y1 I- y
    - [- z6 Y/ {1 I! h$ z% m可有其它方法,请教各路大神指导
    + f% r( k/ W1 s4 C$ _
    7 ?& K2 X- R3 Q# |# F- Z" e
    ( ]3 r1 L* j+ j
    2023-5-15 15:25
    发表于 2024-11-4 18:48 | 只看该作者
    一种够用就行了
    发表于 2024-11-7 19:56 | 只看该作者
    没找到xpedition2409导入allegro pcb的入口,请问是要新建pcb后才能进行导入吗?
    完美导入allegro  详情 回复 发表于 2024-11-21 15:14
    allegro PCB editor下加载skill load "all2layout.il" (必须有环境变量:AEX_BIN_ROOT=D:\Cadence\SPB_Data\pcbenv,并复制mentor XENTP2409\SDD_HOME\translators\skill_scripts下的所有文件到Cadence\SPB_Data\p  详情 回复 发表于 2024-11-8 14:36
    发表于 2024-11-8 12:16 | 只看该作者
    dxdesigner可比orcad强多了,pcb工具倒是各有千秋
    2023-8-24 15:07
  • 签到天数: 137 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-11-8 14:36 | 只看该作者
    4 G6 [; }, T1 Z  N, L
    金志峰 发表于 2024-11-7 19:56; ?2 i5 D9 |$ b7 J
      U6 c: W9 v  V* u0 v: [
    allegro PCB editor下加载skill load "all2layout.il"  (必须有环境变量:AEX_BIN_ROOT=D:\Cadence\SPB_Data\pcbenv,并复制mentor XENTP2409\SDD_HOME\translators\skill_scripts下的所有文件到Cadence\SPB_Data\pcbenv中)
    : R1 M: ~0 k% _  C1 {  V0 D8 Y. f/ xt
    0 H) x- X8 f1 @  U后,命令栏输入:all2layout/ r% c9 K& h  F  {! r7 c! X1 Z
    初步转换完成
    2 l. h2 d( g4 W- [& z  b! ]打开Siemens EBS CMD 2409,窗口内输入all2layout.exe 确定
    ) w) V7 J0 _8 K7 y  Z; |在转换窗口查找allegro导出的 aexoutput源文件夹, D/ O4 h6 R+ e2 d4 t- B3 \6 G) y
    输出文件夹同上(随意)
    . w" H2 S- [9 R) d# H- {0 m此时,PCB文件就转换成功。(该文件可直接用Layout 2409,或者低版本的EX等打开): b1 i4 Y  X+ @
    8 U6 [: L/ f1 B1 {& D# h6 A
    1 k0 T, `  p' V9 X打开Layout 2409(该方法可直接正标orcad原理图,只是反标没找到)- F, ~, T4 k; X+ O, t; d+ V8 F
    打开转换的pcb文件,在设置集成栏配置orcad,添加该PCB使用的orcad网络源文件夹(同allegro源网络文档); K: D6 T# A. w0 F% N# A: O7 e
    回到设计界面,打开集成里面的项目整合(编辑指定lmc库和aexoutput下的kyn文件)
    3 T* O  X7 \7 K& ^检查无误,点击志向标注......+ n; Z* @; Y) u+ O" f8 Y6 d( N
    提示正标完成。此时allegro PCB在Layout 2409下就完整打开,和orcad原理图正标
    5 p  q  Y9 q4 w' c" S7 |# C8 U) C) ?8 O5 L, J, c5 D
    注意:在编辑时可增加导入orcad所设置的规则文档,也可不加,增加后自动转为xp规则,可编辑: J; Q% e5 w3 m; \. y
    6 f  H; D: N( D8 M- m
    * Y7 }0 J$ z! G. F" M. ]
    大侠,搞个图文并茂的文档吧。谢了  详情 回复 发表于 2024-11-21 14:37
    谢谢!  详情 回复 发表于 2024-11-9 00:32
    发表于 2024-11-9 00:32 | 只看该作者
    ifisong01 发表于 2024-11-8 14:36/ b! G& d0 z9 q% U* d
    allegro PCB editor下加载skill load "all2layout.il"  (必须有环境变量:AEX_BIN_ROOT=D:\Cadence\SPB_ ...
    " \) B2 K- `; y谢谢!
    发表于 2024-11-9 22:07 | 只看该作者
    allegro 转 Layout
    / _. R; X) M: [- A; a& O
    allegro2layout_gd.pdf
    476.29 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 -5
    2025-9-30 15:38
  • 签到天数: 164 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-11-14 11:38 | 只看该作者
    可以实现交互吗?
    发表于 2024-11-21 14:37 | 只看该作者
    6 X* y/ Y- ^7 }% {' Y; R& lallegro PCB editor下加载skill load "all2layout.il"  (必须有环境变量:AEX_BIN_ROOT=D:\Cadence\SPB_ ...
    ; J# K6 A: o' o$ M- m4 K4 i/ [
    大侠,搞个图文并茂的文档吧。谢了. I8 ~0 i' g7 T" u# a9 e
    发表于 2024-11-21 15:14 | 只看该作者
    金志峰 发表于 2024-11-7 19:568 ^/ j6 x0 L* a) ^9 f6 a
    % Z$ q* Q3 [' O0 ]) [. O* M1 T1 a完美导入allegro  T1 X- q, Y1 A0 X
    发表于 2024-11-23 09:54 | 只看该作者
    2023-8-24 15:07
  • 签到天数: 137 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-11-25 11:00 | 只看该作者
    是系统问题,周末重新升级系统到win10 21H2,现在一切正常,DXD界面可找到鼠标了。' U$ F& Q  C) T" {+ {' m/ [
    感觉还是orcad好用,习惯了
    13#
    发表于 2024-12-30 01:25 | 只看该作者
    请教楼主,+ t* `* ~  [6 K& x
    designer设置成经典界面后,想回到新版本界面,找不到设置项了,咋弄?????
    “来自电巢APP”
    经典模式下:菜单:点帮助下拉选用户体验模式,重启即可  详情 回复 发表于 2025-1-1 16:35
    2023-8-24 15:07
  • 签到天数: 137 天
    [LV.7]常住居民III
    14#
     楼主| 发表于 2025-1-1 16:35 | 只看该作者
    johson4 发表于 2024-12-30 01:25
    ' @: \% F9 O! D# L, [请教楼主,+ g: e  c3 ^  \; G, Q0 A( {
    # d% b% D/ Q' @# y0 M. [经典模式下:菜单:点帮助下拉选用户体验模式,重启即可
    & ?$ {# _* I  h
    3 [$ o: h; e3 @) c
    GMT+8, 2025-9-30 19:31 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
