查看: 176|回复: 0
国产PCIe Retimer芯片!破解高速传输信号完整性难题
 楼主| 发表于 2024-10-29 14:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 EDADZE365 于 2024-10-29 14:24 编辑 ! ?; T. E5 u8 j4 y9 u. W% k
9 L5 y: ]6 k+ j- v
高速互联中信号完整性新挑战
( r; L: k+ t9 N9 p; V& p7 ]
! l1 t8 |( M& _' |
随着计算机技术的飞速发展,高速互联技术也在不断演进。PCI Express(PCIe)作为当前最为流行的I/O总线标准之一,每一次的迭代都伴随着数据传输速率的大幅提升。PCIe5.0将单通道的传输速率提高到了32 GT/s,相比于上一代的16 GT/s翻了一番。然而,随着数据速率的增加,信号完整性问题变得越来越突出,特别是在长距离传输或者复杂环境中,信号衰减和失真会严重影响系统的可靠性和性能,如何确保数据的高质量传输成为业界面临的重大挑战。
1 n5 P5 C4 Z* K, E2 t
1 P" w- a  X) e4 l& A# B
6 r8 h( J1 R1 o  ^+ A
4 p. H8 @: ]( Z9 x# b" H) ]
& D5 J( l3 p0 q0 p% q! x+ t
PCIe Retimer芯片应运而生
. p# k1 T! m2 d- L$ _
为应对上述问题,Retimer芯片的引入提供了关键解决方案。Retimer通过对信号的重定时和均衡,恢复衰减信号的幅度和质量,从而大幅减小信号失真。同时,Retimer还能够补偿链路插损,延长传输距离,确保在复杂的高带宽、多跳设计环境中,数据传输的稳定性、完整性和低延迟表现。这一技术的广泛应用为GPU服务器、高性能服务器和存储系统等数据中心领域提供了可靠的硬件支持。
. R3 l* D, x1 P" h
国产Retimer芯片添新军,电科星拓崭露头角
/ u, y! b9 Q$ D; t% }+ Y0 y
在全球半导体市场竞争加剧的背景下,国产Retimer芯片逐渐兴起。电科星拓作为国内高性能互联芯片的领先企业,凭借强大的研发实力推出全新的PCIe5.0 Retimer芯片。标志着电科星拓在高速接口芯片领域迈入新台阶,缩小了国内外高速互联技术的差距。
8 A- r7 |& e4 `2 L* N# y# `* P1 P7 Z4 S+ ^0 s+ @) X$ t, t
7 y9 R$ l% X$ Y% y% p4 T: `) T, A
# L7 n, n8 c: y) O+ s6 G
5 I' Y6 v6 t& ]3 Y; m7 _8 ]% Y  y0 D
PCIe5.0 Retimer芯片详解
/ g% o" a' ^& q9 t+ u  C0 t
电科星拓的PCIe5.0 Retimer芯片专为解决高带宽和长距离传输中的信号完整性问题而设计。据悉,其核心技术特点如下:
5 u% R2 p8 ^% J6 K
% }! Y" q, w  z/ o1 T3 ~4 f
超高性能
采用超低时延架构,具备出色的信道损耗补偿能力和传输延迟控制,关键性能指标在行业内处于领先地位。
0 X* p# F  D  _8 _! x% Y6 f( b: t, k; z* i; n2 d
广泛兼容性
全面支持PCIe5.0和CXL2.0标准,并向下兼容PCIe4.0和CXL1.1,能够与主流的CPU、PCIe交换芯片、固态硬盘、GPU和网卡等硬件广泛兼容,确保优异的系统集成性能。
; K- i. |2 S2 ^9 R6 T; Y' I
1 ~3 I4 G7 R' i9 H3 n+ A
丰富的产品型号
提供XRET5032和XRET5016两款型号,分别支持x16和x8通道配置,满足用户多样化的需求,带来更灵活的应用选择。
5 |; p3 N, _! j" }: e: D, E' R: `
+ U% k# ~5 [) L) b$ w- D. ^& l
超低功耗
凭借低功耗架构设计,其能耗表现达到了行业先进水平,为绿色数据中心的节能减排贡献力量。
, ?$ ~) p% F7 {6 [  g+ o, Y
2 r5 o4 ~' s8 X% Z# y, G+ k
电科星拓PCIe5.0 Retimer芯片型号和关键参数
" ?" K1 {) c3 g  W1 _: ~$ {
0 s5 P) j5 v. o* J" t% T: s3 I9 e; w9 N8 D8 T4 E. K
" D* A, W0 t4 e# e! ?7 r5 P' E  K" R
PCIe5.0 Retimer芯片的应用场景
; w& I6 T7 R+ t/ Y9 k电科星拓的PCIe5.0 Retimer芯片广泛应用于需要高性能和高带宽的设备中,特别适用于以下场景:
5 s5 v" A1 @2 x: b1 K9 a, |4 Z5 z, F
" z- g! t, ~8 @; p7 [
GPU服务器
GPU服务器作为高性能计算的重要组成部分,其对信号完整性的要求尤其苛刻。GPU服务器通常配置有多块高性能显卡,以支持复杂的图形渲染、机器学习等计算密集型任务。在此类应用环境中,Retimer不仅可以使GPU与CPU之间的高速数据传输更加稳定,还能延长GPU服务器的有效工作距离,使其在大规模分布式计算集群中发挥更大效能。
+ E; Z; W4 b9 E6 i# H
  N& ~: F7 z1 p4 y
4 J/ G. b: o7 S" ?5 I+ k" v  V0 E: h! b& X4 q: n& ^, h* a! m
高性能服务器主板
在高性能服务器主板的设计中,Retimer同样发挥着重要作用。随着服务器核心数量的增加及带宽需求的增长,主板上的信号走线变得越来越复杂,这给信号传输带来了巨大压力。通过集成Retimer芯片,主板可以在信号传输路径的关键节点上进行信号再生,补偿信号损失,维持信号强度,这对于保障服务器内部各组件之间高效协同工作至关重要。
: U1 Q* A, O2 d* B6 Z
  x9 j: G6 \) P1 a  O
, \6 J8 f1 O% Q8 k6 \
- ]% P4 P+ Y% W9 f  r. q; C/ D
服务器的AIC卡
服务器的AIC卡中,Retimer技术的应用至关重要。AIC卡作为扩展卡,通常负责处理额外的计算任务,如AI加速、网络加速等。由于其需要与服务器主板进行高速数据交换,因此信号质量和传输效率直接影响到整个系统的性能。Retimer能够在高速信号链路中重新定时信号,消除信号反射和噪声的影响,从而确保数据在传输过程中的完整性和一致性。特别是在需要长距离传输的场合下,Retimer的作用更为明显,它能够显著降低误码率,提高系统可靠性。
$ A% x9 I  ^+ t
8 N; ^3 o: {, {
' N3 c8 h4 d9 t
% Z" s! K# Y3 N
& }% F; c/ j  s' q
众多服务器厂商安心之选
( A" Y% X6 j3 a7 v1 `2 ]" X& Q" |3 d/ ]0 ^' v( v
自发布以来,电科星拓的PCIe5.0 Retimer芯片凭借卓越的信号完整性和卓越性能,已获得多家国内外服务器厂商的高度认可,并成功应用于多个高端服务器和存储系统项目。在数据中心扩展和算力需求迅猛增长的背景下,电科星拓的Retimer芯片为服务器制造商提供了强大的技术支持,推动了行业技术的持续进步。' G4 m. G3 j2 l, g
+ V! {5 e; l, x# s- Q6 S/ t作为国内高性能互联芯片领域的领军企业,电科星拓推出的PCIe5.0 Retimer芯片,不仅创新性地解决了高带宽传输中的信号完整性难题,更展现了其在高速接口技术领域的持续突破。我们相信,未来电科星拓将继续推出更多技术领先的芯片,助力中国半导体产业腾飞,并为全球客户提供更具竞争力的互联芯片解决方案。
7 x$ X0 X/ J0 K0 c$ `
- f- A8 V& j1 X
* x' R# a2 U9 X; g
*以上活动最终解释权归电巢科技所有
$ U: p5 U  A* Z5 ^
6 {, l' J) ?6 u) \5 G5 n7 B' \0 }: b
GMT+8, 2025-2-5 09:44 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
