TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
在PCBA加工中,产品的品质高低取决于很多方面,比如今天要说的透锡率,若PCB板透锡不良容易导致虚焊、漏焊或者掉件等不良现象,所以要了解原因加以避免。( h7 d: L& c- k7 @+ w' a
2 T& y0 {3 k% l0 U/ e" r7 [ 下面就要贴片加工厂_安徽英特丽小编为大家带来影响PCBA透锡率的因素,希望能帮助大家避免透析不良。' Y7 i$ T, N4 r6 H: s8 m
) s- m8 E. H4 R8 G3 f1 {
一、什么是PCBA透锡?有什么要求?- s1 L3 i1 i9 a R
在通孔插件工艺中,PCB板透锡的情况被叫做透锡率,透锡率是影响焊接品质的重要因素之一。一般来说,根据IPC的行业标准,通孔焊点的75%≤透锡率要求≤100%,若是镀通孔起到散热作用的导热层,透锡率则要求50%及以上。! E0 E9 s5 h; N* R4 p
- f9 {% g2 u, b1 C* N" [
二、影响PCBA透锡的因素& s6 O. W1 u; w* ]0 F* d- s
0 U! d0 c4 b2 s! j
影响因素主要有:加工材料、焊接工艺、助焊剂等。
& C, |+ c* Y2 u: z. C$ m, X, V& n0 F5 |- N0 p% l% e
1、加工材料
. Z- M! O G1 z# M& U我们都知道,高温融化后的液态锡具有很强的渗透力,对于一般使用的PCB板及电子元器件来说,都能够很好的渗透其中,这时候透锡率相对来说较稳定。但也有例外,例如铝金属表面存在一层保护膜,其内部的分子结构很难允许其他分子渗入,一般遇到这种情况可以采用助焊剂处理,用于去除金属表面的氧化物,加强焊接效果,所以PCB板的材料影响着PCBA的透锡率。+ \4 F/ z* r+ e) b% Q
2、焊接工艺
( m" E% V# S7 Y, x波峰焊作为DIP插件的主要焊接设备,对焊接质量有着直接的影响,主要有波峰的高度设定,温度曲线的设定,产品的移动速度与焊接时间的长短等等,因此波峰焊的工艺管控是直接决定了透锡率多少,所以可以适当地调整轨道角度,增加焊端与液态锡的接触面积,提高焊端的渗透率。
0 s0 U3 c0 s: G" x; l1 J e" C3、助焊剂
0 H* ]( P$ J7 N# a& ^助焊剂作为焊接中必不可少的一种工具,它作用于焊接的方方面面,它的主要作用是去除PCB和元器件表面氧化物,防止焊接过程中再氧化。在选择助焊剂时,可以选取优质的助焊剂,使用劣质助焊剂、助焊剂涂抹不均匀、助焊剂剂量过少都会导致透锡不良。+ F( v% R* k$ w
9 D. D! ~3 T* E; u8 F$ O
更多关于PCBA快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可关注安徽英特丽电子进行详细了解。
; D5 v* D$ y _! @2 J8 f
. ?; P3 A! V* n7 @$ @/ y( t. q& t- e" p5 S6 G) e8 J
3 b* a, }! ~% N
' S& T, s- d) ^5 o2 L0 t8 H" B# W7 ^ |
