查看: 1021|回复: 18
如何采集1Mhz~10Mhz的输出功率
 楼主| 发表于 2024-10-21 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1Mhz~10Mhz的功率最大100W~200W的功率输出,但是它的负载不是纯电阻。* y+ r, t% C" U6 L2 V+ H
如果想要采集它的输出功率该怎么测量呢?
2 e  i+ z1 p& m' N$ x6 G0 {
推荐
发表于 2024-10-28 23:44 | 只看该作者
使用耦合器耦合,再检波成电压。变压器耦合,有做过500W的
我看到的是像这种的变压器互感来检测,正在打算后面加个AD8307测试,就是不知道这个的准确度和线性度怎么样  详情 回复 发表于 2024-10-31 09:20
推荐
 楼主| 发表于 2024-10-31 09:20 | 只看该作者
andy050 发表于 2024-10-28 23:44
* n& m, a, `0 d, X7 `! `0 N3 _使用耦合器耦合,再检波成电压。变压器耦合,有做过500W的
; X/ H( u, j1 O  A我看到的是像这种的变压器互感来检测,正在打算后面加个AD8307测试,就是不知道这个的准确度和线性度怎么样  u* b& h: w; O; e
推荐
 楼主| 发表于 2024-10-31 09:43 | 只看该作者
andy050 发表于 2024-10-31 09:31( L. |3 k; j# E, d; t5 ^6 T
0.5dB的平坦度差不多,如果有频率信息0.1dB都没问题。
0 K: f6 s* b' z: r) k, i
向您请教一下,假设频率是8Mhz,这个0.1dB平坦度是怎么算出来的呢?这是后面一页图纸
+ n# _* f6 F% ?4 z) B
 楼主| 发表于 2024-10-21 11:11 | 只看该作者
我看到有用耦合器的,但是没找到能承受200W的耦合器购买厂家,就看看大佬们有没有其他的采集方法
发表于 2024-10-21 11:21 | 只看该作者
200W这个参数有点大,我之前没有用过这个大的
能说说看之前用的哪款,多大功率吗?  详情 回复 发表于 2024-10-21 15:06
 楼主| 发表于 2024-10-21 15:06 | 只看该作者
ybing12 发表于 2024-10-21 11:21
3 D: P5 u$ C( U- \$ b200W这个参数有点大,我之前没有用过这个大的
$ W' N7 ?; v" m! ~3 L5 \能说说看之前用的哪款,多大功率吗?
+ F1 x/ d9 N  k, C4 W3 ^
发表于 2024-10-31 09:31 | 只看该作者
我的小月月 发表于 2024-10-31 09:20:11
$ n9 N. M6 {) S* {0 M
, e, j9 O7 Y) O' S, C' G- b7 ?6 H
& G2 Z  o3 J+ w; I( k
7 k! s: M* ?/ e$ K) s: o0.5dB的平坦度差不多,如果有频率信息0.1dB都没问题。  ]# y/ n, Q- z* I. w
“来自电巢APP”
向您请教一下,假设频率是8Mhz,这个0.1dB平坦度是怎么算出来的呢?这是后面一页图纸  详情 回复 发表于 2024-10-31 09:43
发表于 2024-10-31 10:03 | 只看该作者
我的小月月 发表于 2024-10-31 09:43:389 d6 I; Q7 E7 P$ e! h: [
$ C0 ?! O2 t6 L4 F5 o
& Q  V9 T0 u( j/ n7 t向您请教一下,假设频率是8Mhz,这个0.1dB平坦度是怎么算出来的呢?这是后面一页图纸
# N5 I$ }4 n/ p
$ ?1 m  C. _- B& l( d) {
使用功率计对应频点校准,假设测的8M的时候功率200W,记录此时的检波电压为2V,当测试8M时,测的检波电压为2V则此时输出功率为200W。8 V+ ^5 V3 q3 M
“来自电巢APP”
发表于 2024-10-31 10:06 | 只看该作者
andy050 发表于 2024-10-31 10:03:46
; A/ y2 e' K- X- d. `# P3 c& v; r" n0 e' u* o! n
! P$ D- n/ e' T0 N: d
% ]  |( \( r- f& @  ^5 O4 r+ {" v3 A
直接用二极管检波都可以,电路更简单。
( F$ Y0 I7 I- A# j$ M; l$ Q' t1 H
“来自电巢APP”
发表于 2024-10-31 10:12 | 只看该作者
andy050 发表于 2024-10-31 10:06:26/ b5 j) c# E2 x4 H# r
' n6 u  _" H; L) D& }# Q3 H; V% r9 S5 E" q3 m4 r, I9 v
直接用二极管检波都可以,电路更简单。
& y+ E9 O# \# c3 i) J
- e. M1 C# _! L! U采集功率要看你是作什么用途,准确度要多高,理论计算只能是一个大概,需要和实际功率校准。- R6 A4 R& C  l% N  o% M# V# A
“来自电巢APP”
    无聊
    2025-8-19 15:11
  • 签到天数: 129 天
    [LV.7]常住居民III
    14#
    发表于 2024-12-26 09:24 | 只看该作者
    111111111111111111
    无聊
    2025-8-19 15:11
  • 签到天数: 129 天
    [LV.7]常住居民III
    15#
    发表于 2024-12-27 16:07 | 只看该作者
    ???? ??  详情 回复 发表于 2024-12-30 14:08
    GMT+8, 2025-8-20 08:30 , Processed in 0.312500 second(s), 27 queries , Gzip On.
