国产替代德州仪器(TI)的-ADS1100
: J, S( d \2 D% R产品简述
/ z3 ]; w8 s9 b: I! Y- mMS5110S 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了I2C 兼容接口。电源电压范围为 2.7V 到 5.5V。
$ Y. h7 s: ]# k CMS5110S 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成有可编程增益放大器,增益最高可到 8 倍。在单次转换模式,MS5110S 在转换结束后会自动进入省电状态,减小功耗。
1 C/ V* h* B- {* _5 VMS5110S 可用在高精度测量以及对空间、功耗有一定要求的应用场合中,如:手持仪器、工业控制和智能变送器。
* X$ e: `) y1 r% p& M3 f主要特点& G( u" E3 @4 [- j( F8 \/ C5 R; z
①I2C 接口. k9 \: ^" n1 t
②片上基准:2.048V±0.05%
& e- q9 p: t+ [0 e2 D8 B& Q③温度漂移:40ppm/°C(最大值)
5 x3 s# h# M9 ~4 t④内部集成 PGA:1 到 8 倍
- Q5 j- t! v r2 A+ S& p3 ]⑤内部集成振荡器,无需外部时钟+ Q4 Z0 `1 K# j% Q9 K
⑥16 位无失码精度7 @9 a" |( O5 A9 u
⑦INL(积分非线性误差):0.01%
4 @ U `* u0 }& Y# c" @# d! I1 [⑧8 个可用 I2C地址
9 ^6 D' P( X/ P& p; u8 Z6 ~, r⑨可编程输出速率:15SPS 到 240SPS4 J& Q; {* i" s& P
⑩shiyi工作电压范围:2.7V 到 5.5V3 G4 U" o% H3 w
⑪ 低电源功耗:315μA$ f+ F: u, U/ u" r% a8 |$ b
应用
' D7 s1 F. q5 @; q& i✳新能源、电池电压检测等应用
7 [3 f* Z/ y1 N0 X9 L/ X0 l; b①手持仪器+ k0 g. U/ l) r; z
②工业级控制5 \4 u! _' m ?( X
③智能变送器
& S) u, t# R: M, g④工业自动化" {* p* @& M7 c8 K
⑤温度测量
0 N2 \9 H4 _7 U0 k* V- U
) K. C0 I6 I/ T, n
& C& K* {5 Y' T4 K" w
功能描述
5 F! ^8 D: o4 i0 W' gMS5110S 是一个全差分、16 位、Σ-Δ 型模数转换器,由一个带有可调增益的 Σ-Δ 模数转换器、一个 2.048V 的电压基准、一个时钟振荡器、一个数字滤波器和一个 I2C 接口组成。其设计简单、极易配置的特点使得用户很容易获得精确的测量值。
& z. C" v5 l1 X9 d7 |* @模/数转换器
1 c3 {8 @2 T7 GMS5110S 的模/数转换器核由一个差分开关电容 Σ-Δ 调制器和一个数字滤波器组成。调制器测量正、负模拟输入端的压差,并将其与基准电压相比较,在 MS5110S 中基准电压为 2.048V。数字滤波器从调制器接收高速码流,并输出与输入电压成比例的数字信号。9 S; s8 g7 c7 @" \( y
输出码计算1 P' _2 d1 u1 o* B C9 T S
3 t) J( A, h4 c9 ~% Y输入阻抗- Z) T, s. U7 L' K
MS5110S 输入级采用开关电容。等效电阻值取决于电容值和电容的开关频率。电容器的值取决于可编程增益放大器 (PGA)的设置,时钟由片内时钟振荡器产生。典型工作频率 275kHz。2 v) z5 u3 q4 K; D/ Q3 i& |8 I) O
当外接高输出阻抗输入源,输入端需要外接 buffer。
5 h% F3 ~ O" E1 U: @混叠3 T" u/ ?/ _3 ^ u! m, f
当输入信号频率超过更新速率的一半,会产生混叠。为防止混叠的产生,必须限制输入信号的带宽。MS5110S 的数字滤波器可在一定程度上衰减高频率的噪声,但其 sinc 滤波器不能完全替代抗混叠滤波器。对于少数应用,还是需要外部滤波。6 ]# w7 {) ~7 I: v. k: K
在设计输入滤波器时, 应考虑到滤波器和 MS5110S 输入之间的阻抗匹配。
2 y; V8 @* z0 k) S, s3 M0 a工作模式* m1 F! ?/ i2 I5 I- d+ N
MS5110S 有两种转换模式:连续转换和单次转换。8 w H0 d, T9 M7 ^7 ` m6 q) ?' C
在连续转换模式中,每次转换完成,结果都将存入结果寄存器,并立即开始下一次转换。. ~4 A+ ~# N, I0 }( N2 J, _+ M) D
在单次转换模式中,MS5110S 会等待配置寄存器中的ST/DRDY位被置为 1。 ST/DRDY位被置为 1后开始转换,转换完成后结果存入结果寄存器中,并复位ST/DRDY位为 0,进入省电模式。
2 J+ [! Y) x& x' B5 ~; b从连续转换模式切换到单次转换模式时,MS5110S 将完成当前转换,并复位ST/DRDY位为 0,进入省电模式。
/ Y8 E) Q& G# G6 P6 B' y- ?) {& [典型应用图(举例三种)
& n. s* c9 L# B8 V4 r9 O! X
# }4 d0 P e; R/ u6 r) r3 S
/ E% g& f3 e- L. W, F' k% Z
1 m% J- V% m7 j5 K+ ?( [MS5110极限工作参数
% X3 R# F- K* H' d
) t1 v7 k( O" W5 K; I: z# }7 O
展示部分信息,详细资料请留言,或联系农先生18025319604申请样品* R8 k! n6 i6 I1 x$ e& w) V
8 e7 m1 R- f' o, g( B |
