H5116是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-48V电 压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电 流精度在士3%;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿, 外围电路更加简洁可靠。 此外PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应小于60ns的PWM脉宽波形,PWM端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。 H5116采用S0P-8封装。 调光高辉度65536级/高精度士3% LED降压型恒流驱动器H5116 一、产品特征 内置60V高压MOS:能够承受高达60V的电压,适用于宽电压范围的输入。 宽压5V-48V输入范围:适用于多种电源环境,提高了产品的通用性和灵活性。 平均电流工作模式:保证了稳定的电流输出,有利于延长LED的使用寿命。 输出电流最大可调2A(根据散热条件):可根据实际应用需求调整输出电流,同时考虑散热条件,确保产品的稳定性和安全性。 转换效率最高可达95%:高效率意味着更低的能耗和更高的性能,有助于降低使用成本。 输出电流精度±3%:高精度的电流输出保证了照明效果的一致性和稳定性。 支持PWM调光:可通过PWM信号进行调光,实现更灵活的照明控制。 最大工作频率1MHz:高频工作有助于减小产品体积和降低成本。 最大调光频率25KHz:高频调光可实现更平滑的亮度变化。 调光深度可达0.1%:精细的调光深度可实现更丰富的照明效果。 可做多路共阳极输出,抗干扰强:适用于复杂的照明系统,提高系统的稳定性和可靠性。 带过热保护功能:在温度过高时自动保护,防止产品损坏。 带输出短路保护功能:在输出短路时自动保护,提高产品的安全性。 二、应用领域 智能调光照明:适用于需要智能控制的照明系统,如智能家居、智能城市等。 电瓶车照明、汽车照明:适用于电瓶车、汽车等交通工具的照明系统。 LCD背光驱动及洗墙灯:适用于LCD显示屏的背光驱动和洗墙灯等装饰性照明。 景观LED点光源、商业照明:适用于景观照明和商业照明领域,如商场、酒店、展览馆等。 强光手电筒、警示灯:适用于需要高亮度和高可靠性的手电筒和警示灯等应用。 MR-16LED灯:特别适用于MR-16等型号的LED灯具。 电路典型应用原理图: : w2 s. z# Q% o+ L
