查看: 784|回复: 9
AD17中如何怎么设置可以使焊盘的颜色和走线的颜色不一样
 楼主| 发表于 2024-10-11 22:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下各位:AD17中如何怎么设置可以使焊盘的颜色和走线的颜色不一样
3 }. j: @5 Y/ q
    奋斗
    2025-7-22 15:16
  • 签到天数: 1241 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2024-10-12 07:10 | 只看该作者
    贴片按键好像就是当作当前层的,6 k6 S, t6 c7 R& C0 i, K
    变通一下,可以在preferrences 下 pcb editor 下 display 设置一下layer drawing order 将top solder mask 放到 前边,: L5 ?7 m3 N1 J& H# a/ I0 d
    2 T# }+ o/ b% O' h/ l
    这样就用锡膏层替代了层的颜色在前边了5 {+ E' |' `. `: k7 o
    5 Q# t* `, i) z2 g- D! F7 J8 g6 b  B- {' m
    效果好像不明显啊  详情 回复 发表于 2024-10-12 16:52
    個人建議是 Top Paste 和 Bottom Paste 層 , 和 pad 同大小.  发表于 2024-10-12 10:37
    感谢狮子大大分享。学习了。  详情 回复 发表于 2024-10-12 07:29
    慵懒
    2025-7-29 15:14
  • 签到天数: 1681 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2024-10-12 07:29 | 只看该作者
    fox_gale 发表于 2024-10-12 07:10
    : f9 a( \# V2 z/ D贴片按键好像就是当作当前层的,
    3 y% L/ q; H  p8 e6 n变通一下,可以在preferrences 下 pcb editor 下 display 设置一下layer  ...
    % ?8 k7 R; p& o! @
    感谢狮子大大分享。学习了。/ B" Z) `. s8 Q/ J
    2025-7-29 15:10
  • 签到天数: 1015 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2024-10-12 07:34 | 只看该作者
    学习了,谢谢分享!
    发表于 2024-10-12 09:03 | 只看该作者
    可以调节比例让焊盘和走线的有差异4 B' D: y) q. e
     楼主| 发表于 2024-10-12 16:48 | 只看该作者
    首先感谢大家的回复,可能是我表达的不够清楚,现在重新说一下,谢谢大家,上图1中电源我全部都赋与颜色,我发现这样做,缺点是不容易一眼分清楚走线在底层,还是顶层,这还是一个二层板,如果能后期设计六层板,八层板,就更不好区分走线在哪一层了。所以我才有此一问,目前只有把颜色全部取掉才能一眼分清楚走线在底层,还是顶层,见图2,所以我的目标是:焊盘的颜色和走线的颜色不一样 ,这样在不去掉焊盘颜色的情况下,即能分清走线在哪层, 还能很快的分清电源网络。(以我的板子为例 ,电源顶层走线是红色,但是它的电源焊盘还是之前设置 的颜色。)( C- T! L9 [) s7 T& F5 J: Z
    - V: P1 }8 o9 e; w: U+ D6 v
    试试 shift s 切换到单层模式,默认其他层是关闭的,但是可以调整设置, 使显示的透明度,可以凸显本层,弱化其他层。  详情 回复 发表于 2024-10-15 06:58
     楼主| 发表于 2024-10-12 16:52 | 只看该作者
    fox_gale 发表于 2024-10-12 07:10. r; g, y: W% |8 M- C/ Y' H
    贴片按键好像就是当作当前层的,0 g/ y* K- U/ F# G3 m
    9 W2 J* S, e/ L) ~4 |, y! t效果好像不明显啊
    # b; U; ^3 d4 p1 H6 `4 ~( S' M
    奋斗
    2025-7-22 15:16
  • 签到天数: 1241 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2024-10-15 06:58 | 只看该作者
    白杨 发表于 2024-10-12 16:48
      g; `' {7 r2 u6 M  T% i! h' C首先感谢大家的回复,可能是我表达的不够清楚,现在重新说一下,谢谢大家,上图1中电源我全部都赋与颜色, ...
    + ]4 Z) i) W! T4 m; ]4 H7 g
    试试 shift s 切换到单层模式,默认其他层是关闭的,但是可以调整设置,& }) ?' [. y( g9 I
    使显示的透明度,可以凸显本层,弱化其他层。5 R6 J; h, O2 w/ R
    9 o  K0 }5 n* T6 @( |
    GMT+8, 2025-7-29 15:18 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
