查看: 282|回复: 2
利用virtuoso进行最简单电流镜的原理图绘制
 楼主| 发表于 2024-9-20 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、打开CentOS虚拟机,进入virtuoso环境8 Q+ f) |) U) d
4 A1 N& b2 B" u# F1 ]2 P2、新建一个库,自定义命名(请记住这个位置)2 Q- M8 r% B: t; `: Q0 Y
  2 g2 A% g1 j- _( L
: _+ V+ e  y; J4 E: `. e
  M& l5 R  A& Z. _5 Y$ `
5 o( r* `" S+ n
% K8 x; i% F; \0 i% H& V双击后,图示为, m# b5 D( A* ?. [: E
. `; I- b. w. }  Efile:///C:\Users\jc\AppData\Local\Temp\ksohtml3900\wps5.jpg ' B) Z. L- S1 S( I
3、新建一个单元(cell),库(Library)选择自己刚刚建好的库,我这里是(ly_aS),cell命名为CM1: M( R6 u3 _- h; n" R8 {" ?
& S8 M: R% K( l
8 \* S! w1 a  {. _& v" s6 p6 Z+ O4、绘制原理图(schematic)
0 x) H! }0 k$ S) |(1)快捷键i,导入umc180库中的NMOS器件,参照下图进行设置+ _8 ?! L8 N' W- H" R2 W- t* L5 q
file:///C:\Users\jc\AppData\Local\Temp\ksohtml3900\wps8.jpg ; I" e3 h" Z* ~, i% v( f8 Z( d$ t  x
在绘图窗口放置两个NMOS,放置完成后按 Esc 键,取消鼠标的携带功能* k$ E! f  ^2 [: @: u8 U$ T1 y
9 |& |/ i  N2 W8 b
(2)选中右侧NMOS,快捷键q,修改参数Multiplier为4, f& F7 P# M4 _0 ~, i* `
/ `1 x  Q$ J6 v8 e: f(3)调整两个NMOS高度一致
1 s+ L/ D' O- ^" k* X/ I) K$ C" v! g
& G! ^- f7 a, p. D* n& C(4)将左侧NMOS左右翻转。具体步骤:先选中左右翻转的快捷按钮,再点击左侧NMOS,完成后按 Esc 键,取消鼠标的携带功能
( \7 b  f! b  x, x. ]9 _
# b  b! u3 o! }1 r翻转后效果为3 m3 h* |5 w) L+ z6 X$ u1 J
; n# c7 W, |) U+ w" H3 ^5 G2 y2 h+ V( D2 Z- N6 A: |
(5)添加三个引脚(pin),具体步骤为:快捷键p创建引脚,命名为VSS,方向选择input
9 j' A2 i0 s9 G3 l% [% [% G4 D, V: c4 N
放置到合适位置,放置后效果为
4 a, c* v0 q4 i. W
" a5 q+ _' c9 t' E2 Z快捷键p创建引脚,命名为Iref,方向选择input
4 r) G; W* t$ G  d. t: j/ {2 [% W7 P2 T0 T
放置到合适位置,放置后效果为, `  O* d7 W' c5 g$ ]1 j' V
6 k% H8 m/ y! Z+ p1 A7 o" }
快捷键p创建引脚,命名为Iout,方向选择input8 W* U5 s+ m0 z, ]3 N
! n* k* |9 w/ K* F6 x5 @$ X放置到合适位置,放置后效果为
9 N( X3 d3 X( L( A$ f" ?% [1 w) v' \
9 z" r  G1 H3 i7 \3 ]; c8 Q(6)快捷键w,参照下图连线1 G  ~/ T* k4 R
2 }4 Q! u# o+ {3 ?4 Z! A3 ^: `1 a
绘制完成# m1 o& u! p* Q  K
5、保存并检查对错
" o( K) }& X: ]" S8 F/ y$ ~0 T7 P) {* H0 W% M: I* ?
显示结果如下
$ R) j. `4 R) z5 R; m3 x" U0 P, I. s) g
没有错误,则表示绘制完成。
“来自电巢APP”
发表于 2024-9-20 18:31 | 只看该作者
真是好资料,操作步骤很详细
GMT+8, 2025-6-4 04:13 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
