查看: 1377|回复: 6
AD09的差分线
发表于 2012-9-7 11:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 王永春 于 2012-9-7 11:17 编辑 # f1 L  M' p+ J- e( W+ [+ X( y
/ K4 f9 h' ~5 F7 B( n( \
    各位高手,我在AD里面设置了差分线的布线,当我要布DP/DM两根线时,他总是不能到另外一个端口自动连接,方向没反,就是不会自动的连接到另外一端,两个端口是直线连接的方向没反,
发表于 2012-9-7 14:34 | 只看该作者
ad9学习中,等待高手回答
发表于 2012-9-7 14:35 | 只看该作者
等待高手回答
发表于 2012-9-7 15:05 | 只看该作者
这个最好是手动接上,因为自动接上一般都不好看。
参与人数 2贡献 +20 收起 理由
zhengzy + 10 赞一个!
77991338 + 10
发表于 2012-9-7 15:14 | 只看该作者
不光不好看...偶尔的时候差分的两个焊盘之间有点距离的话AD是不能自动连接上去的 ....其实你可以先从两边的焊盘分别出线,最后走到中间的的时候手动将两端差分连接一下...这样又省事又美观....
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
eeicciee + 10 赞一个!
发表于 2012-9-7 22:35 | 只看该作者
AD走差分比较费劲~~PADS中间又没有ROOM功能…逼着人学CADENCE
发表于 2012-9-7 23:53 | 只看该作者
5楼正解了
GMT+8, 2025-7-3 14:36 , Processed in 0.078125 second(s), 31 queries , Gzip On.
