查看: 1627|回复: 5
请教下,什么是隔离式DC/DC变换器?
发表于 2012-9-6 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       请教下,什么是隔离式DC/DC变换器,它和一般的DC/DC变换器有啥区别?
推荐
发表于 2012-9-7 12:55 | 只看该作者
隔离的用变压器
发表于 2012-9-7 13:43 | 只看该作者
普通的DCDC比较几点,对于隔离的DCDC,可以简单的理解为,先用开关管把稳定电压变成几百K的类方波,然后利用不同方式(正激,反激:区别仅在于能量传递到后级是在开关打开还是关闭期间),经过变压器,传递到后级。前后完全隔离,不共地。从而起到保护作用,
- i8 m5 @$ r/ }7 h' [5 o3 t. L简单来说同样输入12V,输出5V的DCDC,和隔离的DCDC5 e! G+ v. g0 Y
普通DCDC输入12V,输出5V都是相对于地平面来说,如果输出500V,你站在地上摸了坑爹电死你
# c+ W9 N! L4 w( p但是隔离的DCDC,前后级不共地,后级的5V只是电源正负极的电势差,具体相对于地点位不确定,如果你站在地上摸到输出500V的正极,你自身对地电位是0,那么输出500V对地电位就是0,没有压差,你自然不会触电,当然这只是理想化,实际中还是有感觉的,但是电不死人。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
jacklee_47pn + 2 说的好!
发表于 2012-9-7 16:54 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2012-9-7 13:43 + {* N2 B$ E/ s  B" S4 T
普通的DCDC比较几点,对于隔离的DCDC,可以简单的理解为,先用开关管把稳定电压变成几百K的类方波,然后利用 ...
! Z, _4 y6 L# B6 w' n7 V/ F) V论坛中高手众多啊,kevin890505 很快会火起来
发表于 2013-8-3 15:45 | 只看该作者
学习了~~
GMT+8, 2025-11-2 17:22 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
