查看: 277|回复: 1
SMT贴片加工中造成虚/冷焊原因分析,超详细
    2025-5-27 15:02
     楼主| 发表于 2024-8-16 15:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在SMT贴片加工过程中可能会出现焊接不良,比如虚焊、冷焊现象,这些不良的产生会影响加工产品的品质,需要加以解决。下面贴片加工厂_安徽英特丽小编简单介绍一下如何处理虚焊及冷焊现象,一起看下去吧。
    7 j/ S5 G# d- z+ C! L$ b
    & v. Y$ J( N9 r- s0 L5 l* |一、什么是虚焊
    + e% g: G& E: A% F+ E7 B( C虚焊也被叫做假焊,顾名思义,在焊接过程中因细节处理不到位,导致表面焊接光滑但实际焊点内部出现不完整现象。
    # a) x0 \- Y1 i& S) B: w二、造成虚焊的原因
    0 P# C* [$ X* P0 Z9 |' Z6 O1、电子元器件或焊盘品质不良,无法进行良好接触。- i0 M9 ]$ d. ?. T
    2、回流焊接中温度控制不合理,预热时间短,升温快。+ m( c% O5 Y0 c7 x& H) U, T
    3、印刷时出现错误,印刷位置或锡膏量不符合要求。! x1 U" r4 K7 q
    4、印刷后未及时进行焊接,锡膏长时间暴露在空气中,活性挥发,杂质增多。
    7 a: e: I3 y" D! G! v三、针对虚焊的处理措施
    % b7 w9 l* h" u$ E" M1、优先选取优质的电子元器件及PCB板材质。* m1 N0 [; D4 j, ^0 `9 e6 a
    2、合理控制回流焊升温速度。3 w6 K3 q' ?8 s0 ~5 \9 E
    3、调整印刷机的刮刀压力和方向。9 ]$ u: a4 S8 f: ?3 V9 ^) B! _; E6 m
    4、印刷后的线路板及时进行焊接。
    , W# O+ u: z# Z" R四、什么是冷焊0 p/ [' C/ O  W
    冷焊是SMT贴片加工时出现的一种不良现象,主要表现为焊料在流动中出现凝固,未形成任何金属合金层,只是单纯的堆积在线路板上,未完成电子元器件与焊盘粘接。
    / K4 W. O! R/ `) M( ^: J/ i五、造成冷焊的原因3 k% d3 V" L' c& q6 _6 f
    1、回流焊接时加热温度不合理,过大或过小,锡膏张力不均匀。( r: R! S, d( [2 C$ ~  I- d# [
    2、回流焊接时预热时间过长或预热温度过高。
      ]/ d' @$ P* }3 ]3、未按照要求保存锡膏等焊接材料,导致变质。2 o. d9 J3 U3 y- _! g
    六、针对冷焊的处理措施+ y; g' k! ^9 h4 S, i; M+ L
    1、合理控制焊接的预热温度、时间及加热温度,完美挥发锡膏的活性,完成焊接。
    ' |9 L$ E$ V/ O2、妥善保存锡膏,按照要求冷藏保存,在使用时需经过回温、搅拌步骤,做到合理使用。
    8 l. a! [: m) B
    9 \' d( h( g- ^5 [/ s4 a9 b( a* @更多关于PCBA快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可关注安徽英特丽电子进行详细了解。
    9 a0 [0 U% c* q, S! `/ E  F; }0 j
    0 n9 b8 e7 E; w2 Q% p9 _6 n
    发表于 2024-8-16 17:04 | 只看该作者
    还有好几个都说到,也是最重要的,作业人员手法和环境温度。4 @4 N# {% }" A6 {3 {7 _" ]
    这连个原因很关键,。
    GMT+8, 2025-9-10 21:50 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
