查看: 674|回复: 2
遇到SMT抛料怎么办?一篇文章分析原因和解决措施
    2025-5-27 15:02
     楼主| 发表于 2024-8-15 14:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在smt贴片加工过程中,经常会出现贴片机吸住物料后没有放置到要求的位置上,电子物料被抛掷到物料盒或其他地方,这种现象被称为贴片机抛料的问题,遇到这种问题确实很让人头痛。轻则会造成物料损耗,生产效率降低,严重的话会加大企业的生产成本,大大降低产品的品质质量,所以要加以解决。下面就由贴片加工厂_安徽英特丽小编为大家分析一下出现抛料的可能原因有哪些吧。
    + l5 q0 W: e! x/ M& o& I7 ~7 r 5 F( A8 q% y$ d! Z& z
    / Z/ T/ c; T6 b8 C8 L
    一、可能导致抛料的原因/ B3 I+ W8 V4 K- }6 N
    1、识别系统问题
    4 X* s9 ^) e- W" @5 D( y贴片机在工作时有自己的识别系统,主要是识别电子物料和pcb板的位置信息,若受到外部环境的干扰,会影响识别系统的功能,比如镜头受到污染。
    / `+ d9 s; U8 n: O" j2、吸咀问题" \; y( R% ], l% y
    贴片机的工作原理是吸咀吸取电子元器件放置在pcb板上,吸咀的使用也是一个主要因素,若吸咀出现磨损、变形会导致吸力不足,无法很好的完成吸取、放置动作。
    6 @3 y4 \3 D2 E" k3、位置问题; ~1 f5 C5 X1 a5 N- W
    众所周知,吸咀在完成放置这一动作时需先进行取料,若取料位置不在中心位置,出现不同程度偏移,取料高度不正确,与识别系统的位置不同,则会出现无效取料。
    6 w# C2 L: F& ~7 _) Z0 F8 |4、机器程序问题( f0 U6 n* S  r) R- L/ J
    在贴片机正式运行之前,会由工程师根据PCB板的设计资料对其进行编程,若程序调试出现偏差也会导致抛料现象产生。: ?" y3 ~4 L, |7 n0 _
    $ _7 j2 L7 Q# g6 V+ P2 b, w) w; k. N
    二、相应的解决措施
    & A% Z$ R  \. A  J1、定期检查机器识别系统的镜头情况,确保无污染。6 H3 g1 r2 |% e. A4 A$ Z
    2、定期对吸咀进行清洁、更换。
    8 @' w/ @: G7 t/ E, i3 e3、妥善的调整取料位置,严格按照要求进行。
    ( q* ^( m8 m; Q2 A4、在调试程序时,及时修改元件参数,找到最佳参数设定。更多关于PCBA快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可关注安徽英特丽电子进行详细了解。
    / M. `" Y6 b9 {1 ^0 U$ W4 t* N
    , ]: V3 H2 H& E1 l$ l$ Q
    / p6 {& i: m6 Q  M8 ^
    发表于 2024-8-15 18:08 | 只看该作者
    这可能涉及调整机器参数,更换不合格的物料,或者对员工进行额外的培训以提高操作精度
    发表于 2024-8-16 08:37 | 只看该作者
    请问smt错料怎么来的?: G& O- L  y& J3 f: i1 K
    GMT+8, 2025-9-10 08:30 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
