查看: 2268|回复: 17
终于可以发帖了,等得我心凉啊--关于屏蔽罩设计
发表于 2012-9-5 09:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁做过屏蔽罩设计啊?!做屏蔽罩要注意什么?是不是要在板子上打通孔接地,打孔有么什么依据,比如间距,孔径,过孔随便打吗?如果打了通孔,走线多怎么办?有没有相关的经验或者资料,麻烦大家提供提供,不甚感激。。。
发表于 2012-9-5 09:53 | 只看该作者
1.看你是用夹具还是直接焊接的,但是屏蔽罩下方都要尽量打地孔,如果可以的话,去绿油裸铜效果会更好。
6 u3 T( M7 g3 W1 U- m2.打孔一般依据你板子最高频率波长的四分之一来打,如果没办法确认的话,就尽可能多打咯。
7 q2 B$ l0 N5 s5 ~8 H+ ]3.孔径没有什么要求,正常通孔就可以了。3 e6 V. @$ z$ {1 ]
4.如果屏蔽罩下方有走线经过,尽量换层走,实在没办法的,可以再走线上盖白油放置短路;又或者屏蔽罩开口也行。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
admin + 10 热心解答!
 楼主| 发表于 2012-9-5 14:33 | 只看该作者
lxizj 发表于 2012-9-5 09:53
+ W1 j$ m9 |8 a6 l  U( D( ^) l1.看你是用夹具还是直接焊接的,但是屏蔽罩下方都要尽量打地孔,如果可以的话,去绿油裸铜效果会更好。
, j% ^* k) x0 {* F& l; m, Y$ K2. ...
8 G2 a5 n  N% L. l1 ]- u: C屏蔽罩开口的话,不是影响屏蔽效果?!走线多的话,对打过孔不是有影响,也会影响到屏蔽效果。1 f1 A+ k& I" `2 x
有没有相关的资料什么的?!其实很多道理是懂得,但是要真正有什么理论支持,我还真写不出个所以然呢。。。
发表于 2012-9-5 15:46 | 只看该作者
本帖最后由 lxizj 于 2012-9-5 15:47 编辑 - o: y! D. z. g, K* A2 M
% H6 ^! W7 `6 n3 T2 h" W# Z8 {1 ]
开口的话,是会影响屏蔽效果的,打过孔也一样会有辐射。但实际上根本无法做到屏蔽罩外不打过孔,所以有时候可以放宽点,只对关键信号做类似要求。比如时钟,DDR,WIFI,GPS,开关电源等。" F6 `* P+ h2 W7 A3 ~
没有见过有比较系统的文档,只是一些经验之谈。
发表于 2012-9-5 16:05 | 只看该作者
屏蔽罩本身是不能打孔的哦,如果要接地的话,可以在罩子的边缘开几个孔,然后连接到地上。。
 楼主| 发表于 2012-9-5 18:52 | 只看该作者
baojian510 发表于 2012-9-5 16:05
9 Z4 E6 T0 [+ M% A* A: F  S屏蔽罩本身是不能打孔的哦,如果要接地的话,可以在罩子的边缘开几个孔,然后连接到地上。。
5 Q8 r' e/ B  a* \7 i5 D3 |; Q# x* A9 f我有看过屏蔽罩上面有打孔的,就是顶面打孔。
 楼主| 发表于 2012-9-5 18:55 | 只看该作者
lxizj 发表于 2012-9-5 15:46 2 r$ b$ }4 A! F0 V' S: O- F, n
开口的话,是会影响屏蔽效果的,打过孔也一样会有辐射。但实际上根本无法做到屏蔽罩外不打过孔,所以有时候 ...
1 J- F2 n; t( u7 B( N* n. F
我说的打过孔是在板子上打的,并不是屏蔽罩上。正常情况不是在根据屏蔽罩的尺寸,然后再板子上打相应的接地孔吗?
7 h* ^4 G% k/ l4 K, e0 y没有相关资料还真的挺麻烦的。。。
 楼主| 发表于 2012-9-6 08:50 | 只看该作者
顶起来啊。。。
发表于 2012-9-6 09:05 | 只看该作者
学习下!!!
发表于 2012-9-6 09:19 | 只看该作者
本帖最后由 lxizj 于 2012-9-6 09:25 编辑 0 E0 x: i6 ~5 C! f; e: r
ronny2006 发表于 2012-9-5 18:55
& w/ M/ m: C* W& y2 e7 `+ n我说的打过孔是在板子上打的,并不是屏蔽罩上。正常情况不是在根据屏蔽罩的尺寸,然后再板子上打相应的接 ...
" @1 W, D4 u% C6 h! `. E5 b
% i7 F! F  u9 H, T8 s我说的过孔是指地过孔,你说的是屏蔽罩用的固定通孔。所以我一开始才问你,你的屏蔽罩是用夹具的,还是直接焊接的。
4 S) P. l' s9 N# J$ W这个是用夹具的,
3 v: p; i2 }$ E这个是夹具加固定孔的,
 楼主| 发表于 2012-9-6 09:25 | 只看该作者
lxizj 发表于 2012-9-6 09:19
- j( B5 J; ?' V7 g; k# n( _我说的过孔是指地过孔,你说的是屏蔽罩用的固定通孔。所以我一开始才问你,你的屏蔽罩是用夹具的,还是直 ...
8 d, l) S% A3 \& C2 r是否我表达有问题。呵呵。谅解!我说的也是地孔,不是屏蔽罩的固定孔。屏蔽罩的固定是直接一整块焊接在板上的,焊也有两种方式,一种是直接焊上整个罩子,拿不下了,另一种是焊底座,然后罩子扣上去的!
发表于 2012-9-6 09:30 | 只看该作者
ronny2006 发表于 2012-9-6 09:25
; M; C( y/ L1 R. ?# J# h8 x是否我表达有问题。呵呵。谅解!我说的也是地孔,不是屏蔽罩的固定孔。屏蔽罩的固定是直接一整块焊接在板 ...
; f7 N& r! P) e嗯,我的做法一般是根据电路的要求,来画不同尺寸的屏蔽罩,让厂家来开模。再根据自己画下来的屏蔽罩大小,打相应过孔之类的。
13#
 楼主| 发表于 2012-9-6 09:41 | 只看该作者
就是你后面那句话,打相应的过孔。就是打这些过孔的时候是不是有什么根据,比如说入/4之类?如果我屏蔽罩内与外面连接的走线很多的话,屏蔽罩底下打的那些地过孔间距肯定就大了,间距大了,会不会影响屏蔽效果?!
14#
发表于 2012-9-6 12:30 | 只看该作者
ronny2006 发表于 2012-9-6 09:41 " a( t0 r& ]. v: U! l5 a0 z0 i) A
就是你后面那句话,打相应的过孔。就是打这些过孔的时候是不是有什么根据,比如说入/4之类?如果我屏蔽罩内 ...
& P4 U5 R5 ~" q! K6 \1 m/ p. ~' }打过孔的时候一般都是依据四分之一波长的原则。
, E' _% F2 T: j7 _# Q: P5 t你可以算一算,如果你系统上主频率在1G左右,四分之一波长是7.5cm,你觉得你走线再多,会有可能7.5cm才打一个过孔吗?所以除了在射频上(看我发的第一张图)会打很密的过孔,其他地方一般都是尽可能的打就行了(第二张图)。; u" v# F& v4 C# B# `
我个人是建议你屏蔽罩下方有空间的地方尽量打过孔(1-2mm能有一个过孔),可以缩短信号的回流路径,屏蔽效果更好。
15#
发表于 2012-9-6 13:49 | 只看该作者
楼上说的很好!支持!
GMT+8, 2025-9-19 22:17 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
