查看: 1611|回复: 3
覆铜异常情况
发表于 2012-9-2 21:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 J* B9 C( j/ M9 M# W& G; a; y+ |
% |0 a/ k" P- x! X   IC区域可以   下面走线区域却不行   什么情况
发表于 2012-9-2 22:37 | 只看该作者
本帖最后由 Aubrey 于 2012-9-2 22:39 编辑 7 b, Y+ R$ g* g% e- A; x
, e6 q8 v+ H! ], Q
+ o+ X# a) O/ i4 A6 _" n# ?4 _, f以下转载:
% h; q& \+ S1 f% |一是改小铺铜线宽。
+ U3 ?* w2 q; ]) }; | 二是setup-->Preferences,在Drafting中的Flood中的smoothing值改小即可,例如0.5改成0.4。三是有时铺铜时出现死软件的时候,也可以用以上
) R2 J" C4 Y+ |- _( L% @2 F% E 两种方法,但是有时两种都不行,这时就把上面两种方法混合使用,即两个设置都改;第四种解决方法是把PCB用export导出.asc文件,然后再8 w' s7 Z. D, e  `  Q  ]/ b
 重新建一个PCB用Import导入.asc文件再重新铺。第五种方法用PADS router打开再另存为一份新文件,然后用PCB Layout打开这个新文件; z6 P) `- L- n3 L* X
 再铺就可以了。以上五种方法不一定可行,但是暂时可以解决问题,有时也会检测到电气其它错误用以上方法做。
* j$ u* D* D7 j( ~" C" t. k 第六种方法是最保险的方法,也是不会出错的方法,不过有点麻烦,就是在会出现错的铺铜的那一层,有一个个铺铜框来铺,直到找出令软件- j* i* O" b" c, B6 |& H7 d
 死软件或出现Error-try decreasing the smoothing radius or the pour outline width问题的区域,然后这部分就用copper来铺;这种方法6 a  M4 f) P9 j7 ?8 a& F
 是不用修改线宽,smoothing值等等,但是要多画几个铺铜框。这种方法是最安全的方法
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
binshenliu + 5 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-1-31 18:42 | 只看该作者
命令PO前这样的,没有TOP层铜皮的,PO后却有了TOP层的铜  ,跟1楼情况一样的,2楼的答案解决不了,郁闷!
PO前
PO前
PO后
PO后
 楼主| 发表于 2013-1-31 18:51 | 只看该作者
覆铜线不要超出外形边框就可以了
GMT+8, 2025-10-5 07:42 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
