查看: 233|回复: 2
惠海 H4020 同步降压型恒压控制器 24V 30V 36V 40V转5V 12V耐压1A 车载电源芯片 快..
 楼主| 发表于 2024-6-13 18:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
H4020是一款功能良好的同步降压型DC-DC转换器,它集成了许多特性和功能,使其在许多应用中都能表现出彩。以下是对H4020的详细分析:
产品描述
H4020具备内置的40V耐压MOS,这为其提供了良好的电压处理能力。作为一款同步降压型转换器,它能够实现精良的恒压和恒流输出,确保电源的稳定性。输出电流可达1A,并且支持100%占空比,这使得H4020在多种负载条件下都能提供稳定的输出。
输出电压范围可通过调节FB端口的分压电阻进行设置,范围在2.5V到24V之间,这为用户提供了很大的多样性。此外,H4020还具有良好的恒压/恒流(CC/CV)特性,这有助于保护负载免受电压或电流波动的影响。
H4020采用电流模式的环路控制原理,这有助于实现快的动态响应。其工作开关频率为170kHz,这有助于减少电磁干扰(EMI),改良系统的整体性能。
在封装方面,H4020采用ESOP-8封装,底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,这有助于有效地散发芯片产生的热量,改良系统的稳定性。
H4020的主要特征包括:
内置的40V MOS提供了出彩的电压处理能力。
输入范围宽达5V-36V,使其适用于多种电源环境。
内置的High-side PMOS和Low-sideNMOS降低了外部元件的数量和成本。
可支持1A的持续输出电流,满足大多数应用的需求。
输出电压和电流可调,提供了很大的。
恒流和恒压精度分别达了±8%和±3%,确保了输出的稳定性。
170kHz的固定开关频率有助于减少EMI。
多种保护功能,包括短路保护(SCP)、过热保护(OTP)和欠压保护(UVLO),改良了系统的稳定性。
电流检测输入端采样使得重载时电流检测电阻功耗更低,整体效率更高。
EN使能控制功能提供了方便的电源管理。
典型应用:
H4020的典型应用包括汽车充电器、照明灯和便携式设备供电电源等。在汽车充电器中,H4020可以确保电池得到稳定、保护充电。在照明灯应用中,它可以提供稳定的电流和电压,确保灯具的亮度和稳定性。在便携式设备供电电源中,H4020的有效性和稳定性可以确保设备的正常运行和延长电池寿命。
总的来说,H4020是一款功良好、性能稳定的同步降压型DC-DC转换器,适用于多种需要稳定电源的应用场景。
典型应用电路图:
3 q% q) @& e) ~- N- o  Z
    2023-5-15 15:25
    发表于 2024-6-14 18:35 | 只看该作者
    有完整的器件手册吗
     楼主| 发表于 2024-6-15 11:33 | 只看该作者
    你好有的,可以加我的联系方式:18925796970,寄给你哦
    GMT+8, 2025-7-18 19:33 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
