查看: 1344|回复: 4
四层板问题请教
发表于 2012-8-26 12:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问AD 4层板中
4 m7 H; {  l- P: d3 G$ j8 Z$ B% b) |问题一:连接top层和bottom层的过孔和中间两层没有电气连接的吧?如图。比如一个接地元件要连接到地层,能不能直接加过孔,过孔从top层到地层
2 z% X: D( d; U! _. J问题二:AD中地层和电源层应该都是负片的,那就不用再铺铜了吧?
3 L) |, k6 ], A5 v
发表于 2012-8-26 21:19 | 只看该作者
回答:
0 O& _2 u' X$ H* ]9 s  @: G1、连接top层和bottom层的过孔和中间两层是否有电气连接是要看你过孔属性的,默认的时候串接所有层的,但是你要是设置埋盲孔属性的话就要看你的设置了。" d* P' Q( T( l$ M0 {  S
2、负片的话是不需要敷铜了,建议你看下正片和负片的区别,充分认识下。
 楼主| 发表于 2012-8-27 08:41 | 只看该作者
zhengzy 发表于 2012-8-26 21:19
) d- m$ V) N& h) C: _! y& O回答:
2 T0 e* q' g$ l& W1 A  ^1、连接top层和bottom层的过孔和中间两层是否有电气连接是要看你过孔属性的,默认的时候串接所有层 ...
6 j3 W  ~1 {& |- f
默认的时候串接所有层?那像如下图所示的有什么区别,我没设置过埋孔,盲孔。用过孔代替的
发表于 2012-8-27 09:31 | 只看该作者
ultrakill_88 发表于 2012-8-27 08:41 $ T5 e% N: q& n3 e# k0 Q
  S/ Q4 I' T  `  J& o; U7 {# Q" y0 q
第一张图是默认属性的过孔...连通所有层...第二张和第三张是盲孔...只连通TOP层和GND或者TOP层到VCC层(包括两层之间的所有层都是连通的).
发表于 2012-8-27 09:35 | 只看该作者
其实很好理解的....Start Layer就是表示过孔从那一层开始...End Layer就表示过孔到那一层结束...设置好以后..这个过孔会连通你设置的层面和它们之间的所有层连接...
GMT+8, 2025-7-3 13:59 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
