查看: 1727|回复: 10
板子完成后,整板铺地有什么用呢?
发表于 2012-8-23 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,如果不铺会有什么影响吗?- e: k, [, h- U, n9 S
发表于 2012-8-24 09:09 | 只看该作者
你说呢?
发表于 2012-8-24 09:20 | 只看该作者
如果没有整面覆铜,线的密度是不一样的,可能引起板变形
 楼主| 发表于 2012-8-24 09:43 | 只看该作者
Lecky 发表于 2012-8-24 09:20 / }# t' K0 R9 |7 s; k
6 ^3 v% u( ]: k: o! s/ R4 r1 D: k哦,还有其他的原因吗
& }) C1 D1 M9 p3 b比如说对信号线来说,对整板的性能来讲?
发表于 2012-8-24 09:54 | 只看该作者
如果紧挨的一层是信号层,整层铺地就有屏蔽的作用,对同层靠近的线也有类似的作用,但是影响会比较小
5 \. i: @6 X% H( n+ E, R- u另外如果做阻抗控制,整层铺地的耦合情况也会有影响
发表于 2012-9-1 13:21 | 只看该作者
对板子的散热应该也好一些。
    无聊
    2019-11-19 15:38
    发表于 2012-9-1 20:37 | 只看该作者
    不知道
    发表于 2012-9-3 00:44 | 只看该作者
    是表层铺地吗?' b: f* q" M# x( E2 F# B7 D- I; C
    1、可以防止电磁向往辐射' m5 t3 m% _  m
    2、铺地铜,打地过孔,增加回流。6 H& Y  }) y0 i% k0 y
    3、加工的时候,表层是通过电镀铜来实现的,多铺铜,电流更均匀,镀出来的铜厚比较均匀
    # g; J9 a4 e2 U1 _9 Q7 C
    : y+ ?/ |1 k5 x) n% k% x个人见解,欢迎指正
    发表于 2012-9-3 09:22 | 只看该作者
    学习了
    发表于 2012-9-6 21:12 | 只看该作者
    原来在上家公司的时候,如果内层有一些地方没有走线的话,是需要铺一块无网络的铜皮的,这样保证在制作PCB的时候不变形
    发表于 2012-9-11 15:22 | 只看该作者
    dszfp 发表于 2012-9-3 00:44
    ; ], }- |! f6 y: |" L是表层铺地吗?5 h5 `2 o0 C4 N6 u  ^# o
    1、可以防止电磁向往辐射- t- B& t3 R# ]; l4 W( ^. ]
    2、铺地铜,打地过孔,增加回流。
    ; Y$ |. w5 N' E* H, k; w7 R
    回答的很好!支持一下!
    GMT+8, 2025-9-30 20:57 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
