查看: 289|回复: 4
AP2002 是一款连续电流模式的降压恒流驱动芯片
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2024-5-30 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    产品描述
    芯片。在输入电压高于 LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或多颗串联 LED
    输入电压范围从
    6V 55V,输出电流最.大可达 1.2A
    AP2002 内置功率开关和高端电流检测电路,
    使用外部电阻设置 LED 电流,可通过 ADJ 引脚接
    收模拟调光和 PWM 调光,当 ADJ 小于 0.2V 后将进入低功耗待机模式。
    AP2002 内置过温自动调节功能。当检测到驱
    动电源过热时,即自动逐渐减小输出电流,从而控制输出功率和温升,使驱动电源
    温度保持在设定值范围内,从而提高系统的可靠性。芯片内部过温调
    节阈值设定为 150℃。
    特性
    Ø外围简单,元器件少
    Ø宽的电压输入范围:从6V55V
    Ø高达1.2A的恒流输出
    Ø单一管脚实现开/关、模拟调光和PWM调光
    ر2%的电流输出精度
    Ø内置VIN电压线性补偿
    Ø效率高达97%
    Ø.1MHz开关频率
    Ø固有的LED开路/短路保护
    Ø过温自动调节功能
    ØSOT89-5封装形式,绿色环保封装
    深圳市世微半导体有限公司专门从事宽输入电压5-100V LED电动车灯IC方案汽车前
    大灯、雾灯、转向灯\摩托车灯IC方案\低压低压球泡灯IC\地摊灯电源IC方案、汽
    车灯IC方案高低亮车灯方案,远近光灯方案,爆闪车灯IC方案,大功率外置MOS
    汽车头灯,长条灯专用IC,投光灯,太阳能升压IC,车灯专用100VMOS
    5A,10A,17A,35A,60V  MOS(30A,50A)性价比超高芯片设计及中低压mos管封装
    封装制造公司,带过温保护,超高性能,旨在提供高性能高品质的芯片及mos管产
    品。实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助Lay板,调试直至产品可
    以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持提供最优质的
    . E3 a' S3 I+ q3 {6 {; i& E$ Z" j
    发表于 2024-5-31 11:44 | 只看该作者
    电流有点小才1.2A* Y9 v' h( D0 E3 W) F, x
    有不同电流规格,可说一下参数推荐哈  详情 回复 发表于 2024-6-18 15:50
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2024-6-18 15:50 | 只看该作者
    Getaway 发表于 2024-5-31 11:44
    % t7 g# N! S" l电流有点小才1.2A
    5 }7 h9 s: T0 E  s) D- ?有不同电流规格,可说一下参数推荐哈
    2024-9-26 15:45
    发表于 2024-7-22 14:12 | 只看该作者
    很好,很好,很好,很好哦
    2024-9-26 15:45
    发表于 2024-7-22 14:15 | 只看该作者
    1. <a >超级电容器</a>
    复制代码
    GMT+8, 2025-10-9 23:55 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
