查看: 1168|回复: 1
Mentor WG封装建库疑问
发表于 2012-8-22 11:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我用mentor建库时发现有个器件的Value值弄错了,想修改过来,可是不管怎样都无法修改.
+ I  ]: ^, @  z1 `: A哪怕是使用了导出数据进行修改,结果导入仍然还是错的数据.截图如下,请大家帮忙看看是不是我那个地方需要进行设置.
% ]0 p8 L& v# f  c
value值无法修改
value值无法修改
 楼主| 发表于 2012-8-22 11:33 | 只看该作者
兄弟们,刚才琢磨了一下,我这个是0.13欧姆所以系统认为是130毫欧,这个在附图中位置勾选的话就显示正常了.但是像1兆欧的地方就显示悲催了,变成了1000000.所以想问一下兄弟们在那个地方可以修改显示单位的.
GMT+8, 2025-7-20 22:12 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
