查看: 431|回复: 1
信号线隔层参考
 楼主| 发表于 2024-5-28 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用约束Z轴间距避让:1、设置叠层厚度;2、新建Z轴间距,新建避让层线与平面或走线的间距(注意不能超过叠层厚度);3、Edit设置Z轴类到类间距# t- o3 g: U, V& _0 z$ D
    2019-11-20 15:16
    发表于 2024-5-28 11:04 | 只看该作者
    隔层参考是为了提高信号线的阻抗而采取的一种措施。在PCB设计中,信号线的阻抗可以通过调整其与参考层(通常是地平面或电源平面)的距离来控制。线到参考层的距离越大,阻抗就会越大。
    ; R; C, O. l% r! ^5 a7 o) Q通过将信号线与其相邻的参考层隔离,并使其参考下一层(通常是地平面),可以增加线到参考层的距离,从而提高信号线的阻抗。这有助于保持信号的完整性和质量,减少衰减和干扰。
    GMT+8, 2025-7-2 03:45 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
