查看: 386|回复: 2
DP32RF002—低功耗SUB-1G收发一体SOC芯片
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2024-5-27 16:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    DP32RF002是基于ARM Cortex-M0+内核的超低功耗、高性能的、单片集成(G)FSK/OOK无线收发机的32位SoC芯片。工作于200~960MHz范围内,支持灵活可设的数据包格式,支持自动应答和自动重发功能,支持跳频操作,支持FEC功能,同时内部集成了完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,用户只需配备简单、低成本的外围器件就可以获得良好的收发性能。
    $ h& b1 k) |0 a% f" I% n! @; R; y3 @
        DP32RF002内部还集成了CAN、12位SARADC、UART、SPI、QSPI、I2C等通用外围通讯接口,ADC、OPA、比较器等传感获取接口,以及LPTIMER、WDT等超低功耗模块接口,并内置RC高频和低频振荡器。芯片系统采用了独特的低功耗设计技术,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗等技术特点。支持KeilMDK集成开发环境,支持C语言和汇编语言进行软件开发。
    " x9 }; ?8 P% T- w
    ; G2 H6 o( v  F! O" o  r% c# C; Q) d8 y; b
    01主要特性
    7 a: ^8 ?1 E/ G1 H5 g! E
    3 I; G# A7 a5 }3 K; f: xSub-1GHz射频收发器6 T6 Z' ~$ r, p5 E
    , K3 y8 f0 }+ a" q- G) D
    频率范围:200~960MHz& p( t2 e- w( E- e- B
    5 A+ c  F, ?) p1 s+ M3 ]调制方式G)FSK,OOK' K/ I' j" @$ s% f: d9 c- L
    ! r9 @/ q  J( ?数据率:0.1~300Kbps
    ! P) l& X% M) M" A. \4 g" y. b  Q6 D# z9 w% ?$ z* K& E
    支持NRZ、曼彻斯特、数据白化、FEC4 ~% X5 E. `  a0 D! [  C& ]0 O
    4 N9 y3 f/ u1 _) D: Z% r# m自动应答/自动重传3 W; u/ @/ f) m5 v: N2 f
    4 R$ K+ q" k5 N8 K" B& Q" d+ i8 P支持RSSI,0.5dB检测精度8 A% o9 b8 `* L
    7 `" T) o5 n# k, }7 aAGC/AFC
    ) @! `8 R; I$ [& V3 k! G& F0 s9 J; ~3 t9 e7 T
    可配置包处理机及128-Byte TX/RXFIFO& c/ n  F9 w3 |
    % ?2 u# a. s8 Y- x( p
    发射功率:-20~+18dBm( M% k( f% v" y$ ^: e! {7 U
    6 U, E' J8 v% S' W发射电流(FRF=433.92MHz非BUCK模式)
    ! m% L' u6 l- b5 z+ m1 N' `
    7 S, Y0 U* r) G→ 14mA@0dBm
    * Z/ I& p2 f/ t3 k6 }1 v, |7 l
    + |' n, W% p2 k; ^% Q→ 22mA@+10dBm
      [( M& M5 d# Z% }+ U' }
    % w" I! ]  P( _$ ^# v+ a5 t5 g→ 28mA@+13dBm. U, V& M6 L" J1 ?% m/ _
    ! Q- C  Q) d8 x9 g) ^
    → 58mA@+18dBm: {3 w  G7 s" b# p5 j
    9 I' |4 L+ O3 O4 I' D; v( Q接收灵敏度(FRF=433.92MHz非BUCK模式)( v0 ^9 k+ g. {2 \
    1 ]9 h" q) x2 z3 ^6 j1 y-127dBm@0.1Kbps8 {& }9 s, x5 `" I+ Y/ ]
    6 |# \1 N% `% M6 k' B-119dBm@1.2kbps
    " [8 _' d/ P' P- h( b3 Y# L$ u7 \
    6 g2 r) r2 Q4 O+ b& X→ -109dBm@10kbps
    4 D2 Q3 U& e$ R, V$ C  t& _+ m( b" ]: E
    → -100dBm@100kbps
    7 ]" H! a3 ]) M# r' }$ L% V* V) H2 G/ I: F
    → -93dBm@300kbps
    ! {; p2 X- q% u* Y8 @7 O9 W' s2 o/ k
    接收电流(FRF=433.92MHz)* g( z3 |' a3 j
    ! G: `- ^9 p6 z
    → BUCK模式:6.5mA% D2 Y1 ]( \, y- u; Z$ p+ U, B
    0 R- m3 r. e, o7 v. m/ w( X7 B→ 非BUCK模式:12mA
    7 T4 I7 e3 q  R& R: l& F
    ! O" Q! h6 s! t. O关断电流:<10nA0 n" T% [7 v( u& {- C/ b1 Y, q, q
    8 I/ T7 {( ?/ U$ E2 R  {处理器" ~; s- i+ P$ u
    8 a' D' J5 M8 B! Q. s: K
    32位ARMCortex-M0+,系统最高主频32MHz
    ) a! u7 _: o* q4 L0 G- t
    8 L3 h4 H8 M) U4 j6 v9 ?7 w: p存储器" d* k+ x7 q0 V% x' t* o; u1 e" p
    - [& K& @) a, a8 P) g7 j! _
    16KB SRAM、64kB eFlash* D0 T# f2 ]) i! b
    % W5 q- X! `* M0 Q% x+ ZGPI0:最大17个,8/4mA两档驱动可配* V. G6 D3 s% ]  l4 W& F( w
    3 L/ B8 u% M9 g" b8 w  B7 d
    通信接口3 q6 a, v* u3 u  H
    % i2 ^$ ^  n: R' C5 X: X6 t9 F
    UART:2路通用UART$ n7 O* i: a: k# Y* L
    . d* n6 c1 q6 r; W, i5 j% [4 t6 C
    I2C:1路,主/从模式,最高速率1Mbps
    ; ^8 }: {1 T$ {5 m, _; E0 F% `1 T5 Z8 V3 u
    SPI:1路,主/从模式,最高速率16Mbps
    * G( ^1 u) T/ G- {  F, a& E) S* |: ]# S8 C& P# P- p
    QSPI:1路,支持1/2/4线,可作为普通SPI
    ) H/ o& `% j) g' [. k. q! J1 G  y% v* c$ e* i) Q8 K0 ?4 N7 ?
    CAN:CAN2.0A/B协议,最高速率1Mbps
    6 f5 g' F* i* q& b' n5 J) I
    1 s5 _0 T# b2 f# X! d) s模拟外设
    & r3 T4 j2 N7 g& E) W# q, K  f8 `9 c- X3 U& P4 t% V9 F7 h
    ADC:4通道(3路外部,1路内部),12位,1Msps
    ; W- n- W( Y; H+ E
    9 l9 e- l- g6 @& h& [OPA:1路运算放大器
    4 F4 y2 ^% m" s) o( R
    ' z8 ~& P9 {' }CMP:1路电压比较器
    . \5 u+ a+ ^$ w) Y, s8 O
    / c! j3 |1 a5 ]3 ^: {5 {低电压检测LVD,掉电复位LVR
    4 ]) Z3 @/ p+ }; [7 B# [- [2 j; b- L. C- t' b% p: g
    防抄板设计,CRC16-CCITT数据校验算法9 I/ A+ \+ u+ Y
    ) c. m5 H" h: T: w  k/ O16字节全球唯一芯片序列号ID 0 w3 a6 `4 n% r' r0 W
    + c2 ]8 `+ t+ Z" `
    电气参数6 p# i+ d$ A3 S7 T: h+ |( ~
    , |+ `; Q* x9 @工作电压:1.8~3.6V7 D' e$ ]8 Z% o* ?  B  q( Y
      z$ o* \. D( F
    工作温度:-40~85°C
    4 }# l/ L8 D3 C8 V; e( t8 q& S6 a  o; W+ t! l
    ESD保护:±2KV(HBM)
    2 [0 l9 C( t4 [" K8 h+ ^
    4 @3 G* j& d+ h- x" q9 I; V开发支持
    ' k! R' U/ j' `% d
    $ }+ c& T1 O( \' V内置Boot引导程序,支持UART下载
    : ]; t/ M& V$ D- n+ r
    5 l9 E3 e) h8 n: [9 y* O7 A* |5 hJTAG->SWD模式在线调试/下载
      S: ^' x% g. ^9 U; c7 _! ^
    . Y4 M4 m& H, K  hSDK开发包、EVB开发板% B- Z% E' ^7 p  M& v' [0 q
    # {1 S  p: H3 j* H7 y1 R$ F0 w1 b* Q
    离线烧录器02应用场景0 J3 W0 U3 D8 o6 x) B3 V5 N! g
    ' T3 Q- r3 G. h7 U工业传感及工业控制  t! n2 \; \( j: C: t
    $ `3 q& `* F) @  F6 [% Y9 o安防系统+ f5 s/ F% ^& V: A
    9 s9 `' q% ?/ k& @自动抄表
    # j" p5 N$ ~) c8 E3 F; o: ^
    ' v7 X3 l+ l+ F; v& }5 r. p, U$ Q无线标签,无线门禁
    ! u- P/ R3 o5 t/ j5 f8 N
    ) ^* j! T! a  r1 {! W遥控装置,无线玩具5 t7 a& A; \* h( o7 G
    1 f/ m( ~) L  m$ v: s/ G
    智能交通,智慧城市,智能家居$ x4 e# w8 Q/ u; t2 k
    + {3 }- P# s9 Y# W
    智能门锁,资产追踪、无线监控等智能传感器终端应用+ W, d! _  |9 l0 L: u, h
    : ^1 \6 V9 Q! l3 ]/ Z' v2 V$ e
    03相关图示; g& _0 X, h3 P
    8 c1 B" B# f& g! A8 x  c$ ?, [2 `DP32RF002封装
    9 ^$ K* J) f3 J+ I, s5 G$ h8 a& a
    . E7 ^- ]3 M5 D' E; V0 I8 k: E2 e0 C, J. h) {
    04更多芯片* n4 I* T( D* Q
    同类型更多芯片选择请参考以下表格 % t5 }0 Q. w6 I1 ?2 ~8 E5 P9 `; _
    " p1 h3 u  p, _$ x4 _) bDP系列不带mcu:DP4301 目前更新为DP4306
    - ?/ h. T9 E! y3 C# N1 n  k0 D1 ]2 Z
    ! P1 F* F, t( Q: Q2 \
    DP系列带MCU:
    # E$ N+ t. G2 i; k" B, J2 T$ \) Z# T
      t& F. o  I. O
    2019-11-20 15:16
    发表于 2024-5-28 11:33 | 只看该作者
    有应用电路图吗
    对应软硬件资料都可提供  详情 回复 发表于 2024-6-6 10:39
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2024-6-6 10:39 | 只看该作者
    taoyulon 发表于 2024-5-28 11:33* ]- ?6 V1 Y3 N. m: F5 _# X
    有应用电路图吗
    , }( n' `" i. N' |8 w) g3 k) n
    对应软硬件资料都可提供
    4 o" H/ N/ L3 ?* I/ v0 Y
    GMT+8, 2025-7-9 03:33 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
