查看: 6395|回复: 23
0.4mm间距的BGA怎么走线啊?
    2025-7-18 15:34
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2012-8-21 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大家好,我需要用到一个0.4mm间距的BGA,打算用5-10mil的盲埋孔设计,孔都打在焊盘上,但BGA有225个PIN,15行,15列的,中间没有空的焊盘,而且每个焊盘都有信号,请问,这个需要怎么走线啊?谢谢!
    推荐
    发表于 2023-12-31 09:49 | 只看该作者
    毒女 发表于 2012-11-20 18:29" _  _- `6 k  R  m
    太强大了,刘先生在哪高就
      n( e+ b; T& m我在金百泽公司工作
    / h5 e, H; t$ z# P" [: b7 u
    慵懒
    2024-4-15 15:50
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2013-12-30 14:16 | 只看该作者
    2Mil现在板厂也能做出来吗?不是吧!~
    推荐
    发表于 2013-12-28 22:47 | 只看该作者
    国内有做 2mil的吗
    发表于 2012-8-22 17:48 | 只看该作者
    那你就得多做几阶了。。
    发表于 2012-8-22 20:24 | 只看该作者
    请问你的板是几层板?板厚要求多少啊?我们才好为你想办法呢!
    发表于 2012-8-28 22:17 | 只看该作者
    多阶设计
    发表于 2012-9-18 11:54 | 只看该作者
    至少要三阶来设计
    发表于 2012-9-21 16:33 | 只看该作者
    智能手机中有一主芯片,415pins, pitch=0.4mm, unused pins 90. signal pins 315. 挤破头似的把它走出来。在最密的地方,用了3mil的线宽和线距,哎怎么办呢,不这样,是走出来的。
    发表于 2012-9-21 16:34 | 只看该作者
    是走不出来的。
    发表于 2012-9-21 21:28 | 只看该作者
    Via In Pad; S' e" s) v1 D/ N
    Via_In_Pad_Guidelines.pdf
    185.77 KB, 下载次数: 436, 下载积分: 威望 -5
    Via In Pad
    发表于 2012-10-25 23:13 | 只看该作者
    最近有设计29X29的0.4MM BGA,中间是实心的,用了8层二阶叠孔设计,单BGA处理了4天,哈哈
    13#
    发表于 2012-10-26 16:20 | 只看该作者
    fnhiawihc 发表于 2012-10-25 23:13 3 l4 b' X+ p2 x7 ]
    # S3 w) J# s5 D, e, J" h
    牛人{:soso_e179:}
    14#
    发表于 2012-10-30 00:30 | 只看该作者
    你们说的二阶是什么意思啊。
    15#
    发表于 2012-10-31 23:19 | 只看该作者
    allkill 发表于 2012-10-30 00:30
    $ D+ h3 r+ f2 o! U0 M# X8 {你们说的二阶是什么意思啊。
    / l* F  S3 y0 L$ K8 ~! }
    举例如下:
    6 `. k. R* Q2 R3 n8 N/ p' ?6层板中一阶,二阶是针对需要激光钻孔的板子来说的,即指HDI板.
    : Y; |2 T1 M. f% n, L: W6层一阶HDI板指 盲孔:1-2,2-5,5-6. 即1-2,5-6需激光打孔.5 ?" L0 H5 L7 t7 B* w' Y
    6层二阶HDI板指 盲孔:1-2,2-3,3-4,4-5,5-6. 即需2次激光打孔.首先钻3-4的埋孔,接着压合2-5,然后第一次钻2-3,4-5的激光孔,接着第2次压合1-6,然后第二次钻1-2,5-6的激光孔.最后才钻通孔.由此可见二阶HDI板经过了两次压合,两次激光钻孔.; D  P# Y+ l) q7 N
    另外二阶HDI板还分为:错孔二阶HDI板和叠孔二阶HDI板,错孔二阶HDI板是指盲孔1-2和2-3是错开的,而叠孔二阶HDI板是指盲孔1-2和2-3叠在一起,例如:盲:1-3,3-4,4-6.% Y: [0 ~2 [( w2 b! U1 d
    依此类推三阶,四阶......都是一样的.
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    长知识了  发表于 2013-8-4 21:51
    支持!: 5
    很好  发表于 2012-11-16 08:59
    参与人数 1贡献 +4 收起 理由
    毒女 + 4 很给力!
    16#
    发表于 2012-11-1 00:46 | 只看该作者
    liuyian2011 发表于 2012-10-31 23:19 5 w- b8 w# J+ F) d3 m( r" x5 p
    举例如下:5 b7 J' Z% H6 Z& k9 o: z. x$ o
    6层板中一阶,二阶是针对需要激光钻孔的板子来说的,即指HDI板.# v* i5 z# u0 y% i& {! A
    6层一阶HDI板指 盲孔:1-2,2-5 ...
    & A5 V% w' F0 r' i' V  {
    长见识了。
    17#
    发表于 2012-11-7 23:16 | 只看该作者
    为什么不用2mil线宽?我们都是用2mil,做了很多了
    18#
    发表于 2012-11-8 11:14 | 只看该作者
    设计为几mil的线取决于PCB供应商,如果你的供应商没能力加工2/2mil线,设计出来就没意义了
    GMT+8, 2025-7-30 00:06 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
