查看: 274|回复: 2
惠海 H6392升压恒压DC3.7V升5V 3.7V升9V 3.7V升12V电源芯片 低待机功耗
 楼主| 发表于 2024-5-20 16:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 HH18925796970 于 2024-5-20 16:28 编辑 9 _$ `6 m' k; P. q
) Q  I' c6 J  M% f# ]4 [: V  B  R
H6392是一款外围电路简单的电流模式升压DC-DC转换器,专为2.6-5V输入电压范围的升压恒压电源应用领域设计。以提供稳定的电源输出。
一、产品描述
H6392转换器具有外围电路简单的特点,使其易于集成到电子设备中。它适用于2.6-5V的输入电压范围,这使得它在多种电池供电的设备中具有更多的适用性。内置的18V/0.2Ω功率MOSFET能改良转换效率,减少能量损失。
PWM控制电路的设计有助于改良电源系统的效率。内部补偿网络可以优化外部组件的数量,可优化至9个组件,从而简化电路设计。芯片内部的误差放大器与0.6V参考电压进行比较,确保输出电压的精度在±4%以内。此外,软启动功能可以降低输入的浪涌电流,保护电源系统免受冲击。
EN脚的低待机关机功能使得芯片可以在不使用时进入低功耗待机模式,从而延长设备的使用时间。当EN脚连接到VIN时,系统正常工作;当EN脚被拉低时,系统关机,此时芯片内部的电流消耗小于0.1μA。
H6392采用ESOP-8封装,这种封装方式便于集成,还加强了散热性能,有助于芯片在高温环境下的稳定运行。
二、产品特征
    4 p" }; |* q% ]  o' x7 f6 A
  • 输出可调,可达12V:这一特性使得H6392能够适应不同设备的电压需求。
  • 可调过电流保护:1.2~2.5A:这一功能可以保护电路免受过电流的损害。
  • 内置18V耐压MOS:内置的高耐压MOSFET不仅改良了转换效率,还减少了外部组件的数量。
  • 低待机功耗<0.1μA:待机功耗低,有助于延长电池使用寿命。
  • 芯片恒压精度≤±4%:高精度的输出电压让设备稳定运行。
  • 固定工作频率1MHZ:固定的工作频率简化了电路设计,并有助于降低电磁干扰。
  • 支持过温保护功能:过温保护功能可以在芯片温度过高时自动关闭电源,改良芯片损坏。
    ! Z6 `# r" x* y
三、典型应用
H6392因其稳定、易集成的特点,在多种电子设备中得到了应用。它特别适用于锂电池升压恒压电源、充电器、数码相机、手持设备、移动设备供电、液晶显示器以及便携式电子产品等领域。在这些应用中,H6392能够提供稳定的电源供应,同时降低功耗,延长设备的使用时间。此外,其简单的外围电路设计和ESOP-8封装也便于产品的集成和散热。
综上所述,H6392是一款性能稳定、易于集成的电流模式升压型恒压DC-DC转换器,能够满足多种电子设备对电源的需求。
( H" P4 P6 Q5 q, \: q1 U0 l
四、应用电路原理图:
  C- N2 n7 L5 N$ u5 O8 B. `2 v9 |; v  V( i7 S8 j+ @2 R+ F* H7 H
发表于 2024-5-21 18:24 | 只看该作者
能申请芯片样片吗
你好可以的,加我联系方式18925796970,寄样片给你  详情 回复 发表于 2024-5-31 11:57
 楼主| 发表于 2024-5-31 11:57 | 只看该作者
Sleep_xz 发表于 2024-5-21 18:24; i6 ?9 c1 |) K) t+ w6 e1 W9 W1 R* Z
能申请芯片样片吗
+ E6 p! j$ `7 }- H
) r4 ^7 I. W; D* `8 q  F' y- P
: Z; x5 M* K; t1 A; y) O5 d- J) e4 t
GMT+8, 2025-7-8 22:16 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
