TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
# h7 @2 ^# ^. a+ o
; ]0 y5 }5 y9 M& N BGA是一种芯片封装的类型,英文(Ball Grid Array)的简称,封装引脚为球状栅格阵列在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。下面就由安徽英特丽小编为大家整理了一下关于SMT贴片加工中BGA焊接的问题合集,一起来了解吧。# q+ N5 D! m3 k. g/ ]2 v7 r0 {1 n
1 }' `8 S6 J# g9 L w$ b
一、BGA封装# \; M( d& g9 }6 v/ {
1、什么是BGA封装
* k* _7 s8 p% \' [! o
- {* k9 X( Y0 X5 Z' a3 |BGA封装是一种高密度、可靠性较高且散热性能优越的电子元器件封装技术。它通过球形焊点连接芯片和印刷电路板,广泛应用于现代电子产品中,特别适合集成度高、功耗大的芯片,如微处理器和图形芯片等高性能集成电路。$ D9 i7 w% w3 v" O6 |; [, j
2、BGA封装特点1 n8 q) c2 N1 ?6 @/ y
a、高密度布线能力;
9 f9 R6 N d1 y4 Rb、减少信号干扰;
& }3 d+ d7 X5 @6 j( fc、提高散热性能; I0 S3 ?/ V2 _# Y5 l
d、便于自动化制造;
/ z0 i5 v( G Z- B# B0 r8 d! Te、提供机械稳定性;
$ {. `1 W& t9 U5 k" F, {1 @# i+ f: h1 D8 P
二、BGA焊接工艺4 M5 y0 z' L3 S* o6 \ Z
1、锡膏印刷。将适量的锡膏通过机器印刷到PCB板的焊盘上,以保证贴片元器件与PCB相对应的焊盘在回流焊接时可以达到良好的电气效应,完成焊接目的;8 [* e: I0 u! D5 `2 J. c. f
2、元器件放置。将贴片元器件准确地放置到印刷好锡膏的位置上,根据PCBA产品要求,放置元器件;
1 H2 T9 {8 `) `' r# ^5 h- V3、回流焊接。回流焊作为SMT生产中的关键工序,合理的温度曲线设置是保证回流焊质量的关键,不恰当的温度曲线会使PCB板出现焊接不全、虚焊、元件翘立、焊锡球过多等焊接缺陷,影响产品质量。- }7 U- y4 p6 B0 l: ?' r
4、AOI/X-Ray检查。可以检查全部的工艺缺陷,通过其透视特点,检查焊点的形状,和电脑库里标准的形状比较,来判断焊点的质量,尤其对BGA、DCA元件的焊点检查,作用不可替代。
3 A4 ?0 B& o2 Q7 {3 `# T" H1 i! N/ l( Z
三、BGA焊接不良原因分析
9 [* J- s5 S. f
* O# U$ F# z8 Z4 o' @1、BGA焊盘孔未处理。BGA焊接的焊盘上有孔,在焊接过程中焊球会与焊料一起丢失,由于PCB生产中缺乏电阻焊接工艺,焊锡和焊球会通过靠近焊板的孔而流失,从而导致焊球流失。
9 {0 {; K2 B0 z' h- o" ~" r- H1 z! r
2、焊盘大小不一。BGA焊接的焊盘大小不一,会影响焊接的品质良率,BGA焊盘的出线," v) z* P$ w! b1 U
" C6 |, D) v2 ~* w
更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可搜索安徽英特丽进行详细了解。5 W7 |: k1 U) L
! a2 I: k9 `. O2 B" e
5 t8 _- s( |0 N+ `& f9 c
