TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
对于医疗电子SMT贴片加工来说,提高BAG焊接品质一直是其追求的目标,而BGA焊接对整个PCBA产品的影响也很大(关于BGA焊接的详细内容可以参考:浅谈SMT贴片加工中BGA焊接技术),下面为大家详细的介绍一下如何防止BGA焊接出现开裂,改善BGA焊接不良产生。; M: z: [/ e- U% M p4 v. d
) I$ d8 ~) l/ \/ Q 一般来说可以从三方面:增强PCB板抗变形能力、降低PCB板的变形量以及增强BGA牢固度来强化BAG焊接质量。
4 v: E. c* {; _. F6 `; E, `9 x8 ]+ e/ \& ^
1、增强PCB板抗变形能力
/ X- D& V" `/ Q) u 通常在回流焊接中,不合理的焊接容易导致PCB板变形,原理是热胀冷缩,加上电路板上分布着不均匀的IC零件,更容易导致PCB板变形可以通过:7 s3 M, h6 b9 e
a、增加PCB板的厚度,不能盲目追求电路板薄度,小型化,过薄的电路板容易在加热过程中出现变形;9 f/ Q5 v! p. d+ P* J* e8 w
b、使用高Tg的PCB板材;
% U: |; L1 m% v$ e( d4 Pc、在设计PCB板时,在BGA附近增加加强筋;6 D/ L2 g* u$ I
& b* I! ?0 a- A; a' t. M8 Y/ Q) a
2、降低PCB板的变形量+ g, k `) S3 _5 f1 s0 G
上面说到,现在市场上的PCBA产品越来越轻薄,追求小型化精密化,所以PCB板越来越薄,经常会发生外力弯曲或者撞击而导致电路板发生变形。为降低PCB板的变形量,在做产品外壳时可以适当加固,防止其变形影响到内部的电路板。/ v! o6 n. a T% D# k2 ^
6 O4 f8 j+ m0 ^4 f+ i3、增强BGA牢固度
) M: l: _% V6 h8 e, D0 d @a、在BGA的底部进行灌胶操作;
1 C5 k: s3 F+ n. `8 ?3 X+ p+ {* bb、适当加大PCB板上BGA焊点的尺寸;: m, F9 E- h7 a; n
: d. |0 ?7 v9 j& D5 }1 ]; J
