查看: 1799|回复: 8
DC to DC核心技术求教
发表于 2012-8-18 23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4.2V的锂电池,电池输出电流最大连续放电6A ,做成DC升压到5V输出,我想问一下。1.  输出电流会是根据什么计算的呢,是升压芯片已经决定了?(外围元件按照规格书标准配置),还是改外围元件可以加大或者减小电流呢?个人认为要加大电流,频率不变,要把PWM的开启时间加长,关闭时间减短。电感加大点,MOS功率加大点,输出电容加大点,?是这样的吗?一般外置mos的升压芯片是不能通过外围脉元件调节脉宽 宽度的?如果不能调节那就是说输出电流没办法调了,?
7 O2 p2 k# [. O! }8 B# h; [2, 输出电流没办法调,但是电压可以反馈调节的,有的芯片可以输出4到12V,那假如5v 1A输出,我反馈到10v输出,那电流会变到多小呢?500ma?那就是说升压IC输出是恒功率的??- G- j) {' a$ W: j2 Z+ k; H! ~
3, 升压芯片一般都是300到600KHZ 有的用300k 有的用600k,我想问一下用高频与用低频的区别?高频应该是节能的?
% J; z# \- x  l% j; b  望大师指点迷津!!解开小弟我心中之迷,我看数据表都没说电流这个指标,功率也没有说到,很是不解。
推荐
发表于 2012-8-21 08:01 | 只看该作者
(1)輸出電流大小取決於開關的 MOS 晶體、電感器、快速二級管(非同步式的)。如果以上的的零件都可以更換大電流的元件,輸出電流就可以變大。如果 MOS 晶體是內含於芯片裡面,那輸出電流的能力就已經被限制住了。5 W( x7 x" n+ ], X
7 `3 s  x' Y! i(3) 高频与用低频的区别?  ==> 高频可以使用較小的濾波電容器和感值較小的電感器,有利於縮小元件所占的面積和體積。频率越高越難控制,因為開關的時間控制要更精準。
发表于 2012-8-21 08:41 | 只看该作者
1,输出电流是随负载的变化而变化的,如果没有超出DC芯片能输出的最大输出电流,电压是基本不变的。如果超出,电压就会降低。
( l: J. Y7 ?' o7 ~1 P9 N2,开关频率越高,输出效率就越低。
发表于 2012-8-21 16:13 | 只看该作者
学习下!!
发表于 2012-8-24 22:55 | 只看该作者
xuexi了
% z. a9 Q& K" Y1 T7 G. J
发表于 2012-8-27 08:36 | 只看该作者
学习下
发表于 2012-11-24 22:46 | 只看该作者
有很多电池管理IC,保证电流输出的
发表于 2012-11-25 17:59 | 只看该作者
选择合适电源升压IC,很多的型号的可以选择的。, c# W. R$ S% @* U& L% B$ ?
找到相关datasheet仔细看清楚1
发表于 2014-10-26 15:08 | 只看该作者
/ f0 j& Y& {* _+ ~# R% o有很多电池管理IC,保证电流输出的
GMT+8, 2025-11-3 06:25 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
