查看: 1316|回复: 7
层次原理图问题讨论
 楼主| 发表于 2024-5-9 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:orcad层次原理图时,多次调用同一模块,模块里的器件位号为R1,C1等,连续调用多次以后,位号都是重复的,要怎么处理呢
$ o% r4 s! G0 ]5 x3 G$ q
    2019-11-20 15:16
    发表于 2024-5-9 18:36 | 只看该作者
    在“Annotate”窗口中,选择将元件编号重置为“?”的选项。这会将所选模块中的所有位号都替换为问号,为重新编号做准备。
    在画图的时候,用块调用都是重复的,然后搞完再自动编号,只能这样是吗,能不能在调用的时候就自动编号呢  详情 回复 发表于 2024-5-10 09:35
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-5-10 08:36 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     楼主| 发表于 2024-5-10 09:35 | 只看该作者
    taoyulon 发表于 2024-5-9 18:36
    0 |" r, T! s3 _4 p: j在“Annotate”窗口中,选择将元件编号重置为“?”的选项。这会将所选模块中的所有位号都替换为问号,为重 ...
    . z9 f' l- o! I  Z
     楼主| 发表于 2024-5-10 09:36 | 只看该作者
    aarom 发表于 2024-5-10 08:360 Y* Q8 f; @; s6 q0 |: @
    一般大廠會重新命名, 二種方式. 1.依PCB位置. 2.依線路圖位置.
    5 `; U2 j0 O/ W可以在画图的时候,使用模块调用的时候,子模块的直接重新编号呢?比如某一次调用模块的位号改为1R1,1C1。而另一次调用模块的位号改为2R1,2C1.- N9 `5 }9 v1 h4 T
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-5-11 20:23 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2024-12-12 18:23 | 只看该作者
    在模块原理图里的器件属性里修改,occurrence里可以把同一个器件位号添加三个位号,比如模块复用三次同一个器R位号R1 R2 R3。
    GMT+8, 2025-7-29 03:00 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
