查看: 583|回复: 2
简述SMT贴片加工印刷点胶与滚针的方法
    2025-5-27 15:02
     楼主| 发表于 2024-4-28 15:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    6 p. p4 @- e3 Q4 @- |# G( P" K; u' p9 U+ b% v
    SMT贴片打样指的是在PCB基础上进行加工的系列工艺流程的简称,PCB为印刷电路板。SMT是表面贴装技术,是电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。钢网最初是由丝网制成的,因此那时叫网板。开始是尼龙(聚脂)网,后来由于耐用性的关系,就有铁丝网、铜丝网的出现,最后是不锈钢丝网。但不论是什么材质的丝网,均有成型不好、精度不高的缺点。随着SMT的发展,对网板要求的增高,钢网就随之产生。受材料成本及制作的难易程序影响,最初的钢网是由铁/铜板制成的,但也是因为易锈蚀,不锈钢钢网就取代了它们,也就是现在的钢网。一般来说印刷方法是根据钢网上刻的孔零件的类型、基板的性能和厚度以及孔的大小和形状来确定其优点是速度快、效率高。下面就由SMT贴片加工厂_安徽英特丽小编简单介绍一下SMT贴片加工印刷点胶与滚针的方法。- I( Y2 A2 l# k; j% k% ~6 K/ F- r
    6 z4 f) E8 `' g3 V' _2 o
    5 V( F$ R2 A" Y  ^
    一、SMT贴片加工的点胶方法( B) F6 O; [4 B# D0 f: @4 s
      b" o, l" I! t5 B- J$ D0 u  点胶是用紧缩空气通过非凡的点胶头将红胶点在基板上。结合点的大小和数量由时间、压力管直径等参数控制。点胶机功能灵活,对于不同的零件,可以使用不同的胶头,设定参数来改变,也可以改变胶点的形状和数量来达到效果,具有方便、灵活、稳定的优点。缺点是容易产生拉丝和气泡。我们可以调整操作参数、速度、时间、气压和温度,将这些缺陷降到最低。& K9 n( \( d) x6 a$ G
    & {$ ], I  G# C( M
    二、SMT贴片加工的滚针方法
    * U3 L1 U1 ?9 J5 B" X1 t2 Q3 @( k
    ) v0 J  e; t# B, Q  将一种非凡的针状薄膜浸入一块较浅的橡胶板中。每根针都有一个接合点。当胶点接触到基板时,它将与针分离。胶水的用量可以根据针的形状和直径而改变。固化温度:100℃、120℃、150℃,固化时间:5分钟、150秒、60秒典型固化条件,在加工过程中需要注意以下几点:
    ! f1 c# \+ A3 @( Z& p% a2 o  K0 c0 o3 t2 |$ C
    1、贴片工艺固化温度越高,固化时间越长,粘合强度越强。
    2 W% w7 M4 B" o* a- l2 Z' d* M: X2 ?# _
    2、由于PCB胶粘剂的温度随基板组件的尺寸和安装地位的改变而变化,我们建议找出最合适的硬化条件。红胶贮存:室温贮存7天,5℃以下贮存6个月以上,在5-25℃贮存。/ J: s: }7 _( L4 m  q1 B" }
    + P& |- T. N  {# t! a  SMT贴片加工中使用的贴片组件的尺寸和体积比传统插件小得多,一般可削减60%-70%或90%。重量减轻了60%-90%。这可以满足电子产品小型化的成长需要。SMT贴片的处理元件通常是无铅或短引线,这就下降了电路的分布参数,从而下降了射频干扰。& I+ B# C, a1 ~4 F2 K8 ^% Y7 B: ~
    " ?3 [$ ?, i' P5 ?9 B8 r
    更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可搜索安徽英特丽进行详细了解。
    5 R% g- [5 I; c/ e+ }! P0 c7 N! l2 |; j/ A9 n5 R/ x3 U% D$ L
    ; v" r$ ]% @9 E! A
    " |& f4 [2 \9 A
    发表于 2024-4-29 10:46 | 只看该作者
    工厂仪器多可以提高工作的效率
    发表于 2024-4-30 08:28 | 只看该作者
    66666666666666666666666
    GMT+8, 2025-8-19 20:51 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
