TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
在PCBA加工中,焊接质量影响着产品质量,所以值得重视,一般来说,造成PCB板焊接缺陷的因素主要有以下三个方面的原因:PCB过孔的可焊性、PCB翘曲度、PCB的设计。下面就由安徽PCBA代工代料厂_安徽英特丽小编为大家详细介绍一下,一起学习一下吧。
3 ]+ _+ M! @$ S
/ A5 l. ]* y% G; {
2 d( }0 q' Z8 K: D# J5 n0 F6 c4 W
1、电路板孔的可焊性影响焊接质量% Q( l* F9 _+ B- @, K1 F
电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。7 e2 n* V% T, |& Q* ~# r0 p
5 z2 l9 t) ]* ^' d; S9 u7 x: N- s
所谓可焊性就是金属表面被熔融焊料润湿的性质,即焊料所在金属表面形成一层相对均匀的连续的光滑的附着薄膜。1 G$ ?# S3 ]3 x7 f8 `6 ~- \5 \
1 l/ ~' ^& m" M. ^' w, M+ l- J: i
影响印刷电路板可焊性的因素主要有:+ I/ C8 ^- d' {
! P. X8 D5 U- J8 r4 r/ ~2 V* `
(1)焊料的成份和被焊料的性质。 焊料是焊接化学处理过程中重要的组成部分,它由含有助焊剂的化学材料组成,常用的低熔点共熔金属为Sn-Pb或Sn-Pb-Ag.其中杂质含量要有一定的 分比控制,以防杂质产生的氧化物被助焊剂溶解。焊剂的功能是通过传递热量,去除锈蚀来帮助焊料润湿被焊板电路表面。一般采用白松香和异丙醇溶剂。2 r- g7 h9 ]; W) ~5 G* W; L
! v: W7 F. t9 W(2)焊接温度和金属板表面清洁程度也会影响可焊性。温度过高,则焊料扩散速度加快,此时具有很高的活性,会使电路板和焊料溶融表面迅速氧化,产生焊接缺陷,电路 板表面受污染也会影响可焊性从而产生缺陷,这些缺陷包括锡珠、锡球、开路、光泽度不好等。
! s8 \( e4 H/ z4 y6 _ V
U) U3 ~: v9 R1 Q& \1 V& [; ]+ c 2、翘曲产生的焊接缺陷
" {7 v7 G/ [ g1 x8 J4 Z4 Y/ l+ ]1 a$ B& h
电路板和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于电路板的上下部分温度不平衡造成的。对大的PCB由于板自 身重量下坠也会产生翘曲。普通的PBGA器件距离印刷电路板约0.5mm,如果电路板上器件较大,随着线路板降温后恢复正常形状,焊点将长时间处于应力作 用之下,如果器件抬高0.1mm就足以导致虚焊开路。
$ }' F/ Y; ~4 o' w3 ]$ J8 F) S$ |! D2 S; D+ `: u. w# r' ?
3、电路板的设计影响焊接质量1 P; M7 _6 W: z! v/ O1 i5 `
; D0 q& b/ Z8 f 在布局上,电路板尺寸过大时,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,抗噪声能力下降,成本增加;过小时,则散热下降,焊接不易控制,易出现相邻 线条相互干扰,如线路板的电磁干扰等情况。因此,必须优化PCB板设计:" \* l9 `6 L" r* K9 y& [2 ^
: W/ U- T9 l' i( ?; c; @' W* \
(1)缩短高频元件之间的连线、减少EMI干扰。
8 {& ~" ^# q3 i" M (2)重量大的(如超过20g) 元件,应以支架固定,然后焊接。
! G$ D, a8 w' m (3)发热元件应考虑散热问题,防止元件表面有较大的ΔT产生缺陷与返工,热敏元件应远离发热源。& W1 Y- @: j; C9 Z4 h- V
(4)元件的排列尽可能 平行,这样不但美观而且易焊接,宜进行大批量生产。电路板设计为4∶3的矩形最佳。导线宽度不要突变,以避免布线的不连续性。电路板长时间受热时,铜箔容易发生膨胀和脱落,因此,应避免使用大面积铜箔。$ ~8 g( m8 I/ a3 D# ]
0 v6 c. L3 E7 G- ^) t' w$ ~2 t
更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可搜索安徽英特丽进行详细了解。: h; I, O( q6 c$ X' h9 E) l- ?6 n8 S
6 Q) R, u( h+ z8 Z J2 g [) E% n, w: s3 ^5 B$ e t
n4 V g5 Y F2 x6 V- m) j |
