查看: 446|回复: 1
PCB板上部分字母表示的含义
    2025-5-27 15:02
     楼主| 发表于 2024-4-25 15:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在PCB板上,有很多的丝印字母,如R107、C118、Q102、D202等。这些字母表示什么意思你知道吗?其实,PCB板上的字母表示的是电子元器件的简称,在字母的后面还往往会跟上数字,这些数字也都是有含义的。下面就由安徽PCBA加工厂_安徽英特丽小编为大家整理了一下。! G5 e7 m+ J! t
    & {- b0 C+ Z+ [& b6 ?
    4 Z; g$ u; \' }( c: jPCB板上部分字母表示的含义如下:
    7 e5 l: v" [& k$ P) v) Y% i1 l7 S/ a1 j) w( v& O
    B:蜂鸣器
    # U( `. F( p2 y/ z& K
    , P1 G7 ?( B# Q: d  YC:电容器
    0 j6 S) Z1 C6 ^
    : p) F$ L6 w: Z: x+ KD:二极管: y8 `, }8 _1 F9 V
    + T+ e% s8 _" @% o/ t
    F:保险丝( g+ w% `8 Y& v# A+ v, z7 _
    9 g- r* `2 U: bJ:跳线) [# d. w/ }+ k0 J7 Y
    6 F+ ]% y( a# A( i: Y2 ~( ^L:电感, G( N9 M9 v9 N# w* {
    ( [$ H! Q, w( J, Y
    Q:三极管
    6 H6 q- C  m6 g* V4 `3 d
    3 J6 F0 v& x# k1 P/ dR:电阻器
    + h4 A- D/ j+ |1 P% t
    8 M2 O7 [) ^7 d3 hRT:热敏电阻/ d9 \! m  m9 P% k4 G& {
    7 n3 @! }8 V7 n0 d& _. L
    T:变压器
    4 u! J8 F/ e0 c. y$ `2 P
    6 }+ x' L, Y5 L' _, SU:芯片、集成电路(IC)
    * n. L( q( D. i& P/ u* n# T! b" a, _
    W:稳压管
    ) W: j: u  F' m5 I/ w  l; o$ G: X7 a/ b
    1 ]" p- @( q, L2 D( wY:晶振
    ; \0 S- @0 D0 W4 |: `: @9 G+ `! ~' H$ R' V& Z. X6 e$ f2 ^) |
    电路板上常常见到R107、C118、Q102、D202等编号,一般情况下,第一个字母标识器件类别,比如R代表电阻器,C代表电容器,D表示二极管、Q表示三级管等;第二个是数字,表示电路功能编号,如“1”表示主板电路,“2”表示电源电路等等,这是由电路设计者自行确定的;第三、四位表示该器件在该电路板上同类器件的序号。
    . G' F6 B! L; B" M6 J0 G: w4 v' \  ]! b
    R117:主板上的电阻,序号为17
    9 w0 C! }& d- I  O
    ) p  W& `4 h7 }) y7 L3 B( P; _. uT101:主板上的变压器
      B  i( ]) a2 {3 S  k( q
    2 ]6 m, [, D0 _0 l7 G, ?SW102:开关4 ]5 g) ^, ]3 I3 X1 G. V
      s% G' \! x2 Z! U* |  W
    LED101:发光二极管
    5 M0 ?/ {  y9 r& O# @
    $ K$ t7 x& _' O0 u: `LAMP:(指示)灯
    ! O; |; p4 J: n! r$ `
    ! N* i7 X4 ^, F- P/ AQ104(E,B,C):晶体三极管,B:基极,C:集电极
    ) H. T2 \6 A# C/ ~* f$ H5 f4 j5 `% R4 t0 x6 s7 u, ?' M
    知识扩展:常用电子元器件英文2 y* X& q3 }6 K
    1 y* |( {$ M% T电阻器resistor( p; l1 b& C1 |. h3 V# {: r2 E7 |8 K
    电感器inductor
    8 y9 g7 l4 X- \1 y3 n电容器capacitor
    / i7 q! V  i5 V, v- L变压器transformer+ ?. s; V1 }1 j' j
    二极管diode$ _, v, G4 A2 k6 J; b% k5 |
    铃,钟bell
    / ~* C2 w. k4 E" {2 V  Y, }0 k蜂鸣器buzzer
    # z* J- M# M+ I, Y天线antenna
    3 E3 \1 O% B4 z* Z; A& B缓冲器buffer
    ) k! f8 `8 H5 o5 n! e3 _晶体整荡器crystal
    # @4 g# S, b+ ]/ n5 \8 U灯泡lamp' U8 c9 J, k2 A; ^
    场效应管fieldeffecttransistor
    # m  u0 r1 I9 w0 o光耦合器opTIcalcoupler(OC)
    + c) v( P' b! l晶振crystaloscillator* E9 ~' w+ j' h6 k9 W* u% F0 T
    继电器relay
    8 _7 Z' g7 H% k4 ?) r" i滤波器filter
    , z$ ~6 S* P7 k) P7 r开关switch
      e$ r0 X  P: C# k, D保险丝fuse  ]* z! R- Y) b. ~1 j
    % j. t5 m' j5 h6 r- \
    % }/ l: |/ v7 ]6 q% N2 P8 W更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可搜索安徽英特丽进行详细了解。
    : h# N$ D. o/ R3 Z
      G. {- L+ ?+ b$ g- {) r
    3 t# d( E8 c7 [% S) p' h" e& ~0 d6 g$ O( G3 A* h
    2023-5-15 15:25
    发表于 2024-4-25 16:06 | 只看该作者
    F原来是保险丝
    GMT+8, 2025-8-23 11:10 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
