查看: 379|回复: 2
【FP7208-升压恒流一切五摄影灯调光方案】 锂电池1-4串供电、PD电压5-20V供电
 楼主| 发表于 2024-4-25 14:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言
近年来随着技术的不断进步,越来越多的产品需要适应小型化和便携式的要求,又随着近年来直播经济的迅速发展,直播设备对外拍和小型化的要求格外急切,很多厂商开始推出各类带锂电的补光灯具,但是直播补光灯具应用环境多变,就要求了这类灯具要做到RGBWY全彩效果的同时还要求有非常大的功率输出,这对驱动芯片的选择提出了很高的要求,一般市场要求如下:
  • 满足PD电压5-20V供电(全电压范围保持亮灯,最大功率200W)
  • 满足锂电池1-4串供电(单节锂电时也能保持工作)
  • 满足RGBWY五路调光调色(最大功率200W,外围简洁)
  • 满足无频闪调光(各种手机相机,高速相机捕捉无频闪)
  • 满足爆闪、呼吸、律动等各种光效(高速的信号响应)
  • 产品附加值高,品质稳定,行业应用广) P, R; h; r6 B) l5 Z
! a, T: T: z. |: _3 @" Q" R4 C
一、FP7208介绍
FP7208 是一颗远翔科技推出的非同步升压 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,输入低启动电压 2.5V,工作电压 4.5V,VFB 反馈电压 0.2V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。软启动时间透过外部电容调整,LED 开路保护透过外部电阻调整;调光控制 EN Pin,可以实现线性与数位调光,可以满足大功率小体积无频闪多路调光的所有需求,符合这个市场应用特点。
+ h4 m& c- F/ p
芯片参数
$ S4 Z( \& x9 \9 g3 X6 X
  • 启动电压 2.5V
  • 工作电压范围 4.5V~24V
  • VFB 反馈电压 0.2V
  • 电压与PWM调光控制
  • 固定工作频率 300kHz
  • 可调软启动时间
  • 保护功能:OVP,OTP
    9 ?7 C  L: S0 @, E& _5 H9 ?  E
二、RGBWY五路调光过程1.单颗芯片五路调光应用原理
在正常升压恒流电路的基础上增加后端切MOS电路来实现不同颜色之间的切换,同时增加稳压管Z1(小功率板Z1,大功率板Z3)来限制输出电压,稳压管Z1电压选择比灯珠电压高3-4V即可,OVP电压设置比稳压管的电压高3-4V,如下图中标注所示。
5 H# i5 [' e2 Q" ?5 @7 {$ n
【内附如何进行五路调光调色说明】
这样做有一个很大的优势是,在做调光调色时,不需要考虑调光调色信号的时序逻辑变换,即调光调色信号不需要做互补设计,软件设计更简单。因为是升压恒流芯片,所以在输入电压下降时,芯片会自动调整开关占空比以保证稳定输出。
调光调色信号注意事项:通过对EN脚输入PWM信号来对最大电流进行调节,即为调光;调色信号:RGBWY,分别控制RGBWY五路MOS对灯珠分配电流进行调色,单独调节WY灯珠时,WY的调色信号是互补的;调节RGB时则不需要做互补。EN脚PWM调光信号频率要在10KHz以上,PWM信号占空比10.2%以上,芯片才会工作,11%对应1%输出电流;调色信号频率建议在16KHz以上,在调色时才能避免频闪的现象。
. M/ [7 ]3 H" m& u4 @7 H7 V
2.五路调光应用电路图+DEMO实物图
7 r' p5 e+ l5 r小功率DEMO板
* X1 }6 y, p1 U' ]& x0 u: ]2 @( p
小功率板-五路调光应用电路图
# t* ~$ z7 m$ T. X
大功率DEMO板
$ \$ I0 t. n' j4 b  i, ?/ {, M
大功率板-五路调光应用电路图3.RGBWY调光调色详解
( y- G* T' t# z- A4 p' `50W:WY  50W,RGB  30W
2 W% W( c8 x2 v. S
100W:WY  100W,RGB  60W
总结
FP7208能够实现不同颜色之间的切换和调光调色功能。其自动调整开关占空比功能,使得它能够适应不同输入电压环境,提高了灯具的稳定性和灵活性。广泛应用于家居照明、商业照明、景观照明、舞台照明等领域,能够满足不同的照明需求,为各种照明场景提供了全方位的解决方案。
; f7 H# ]. F3 d
LED驱动IC选型表8 _' H+ Y! E+ ]. t+ G6 B4 ?
发表于 2024-4-25 18:44 | 只看该作者
开发板不错,能申请一个吗
发表于 2024-4-25 22:53 | 只看该作者
感谢分享感谢分享
GMT+8, 2025-11-2 18:31 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
