查看: 1386|回复: 7
差分信号,共模信号。
发表于 2012-8-15 16:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大哥给解释一下差分信号和共模信号啊?6 G2 o8 _4 W; ~, i6 k: k: W  \! W
他们的区别和应用的场合啊。
; c3 |' w" A' B; {& {/ p5 T另外附图一张,这里的网络变压器差分对处,为什么这样加电阻和电容?原理是什么?为什么啊??
 楼主| 发表于 2012-8-15 16:59 | 只看该作者
图~~
图
发表于 2012-8-15 17:24 | 只看该作者
差分信号,共模信号网上资料很多。% A% D7 h* Y+ M5 T" n, p
差分信号可以分成共模信号部分与差模信号部分。
/ Y; n. n# h" f' W讲起来比较复杂,不想打字。) ~8 K: w1 M6 \5 P
电阻电容部分+ e$ f/ {1 D+ H# q0 P% Q
前面: 100ohm阻抗匹配, Z/ r1 c$ T+ y0 J& q4 U
C45共模电平设置为0V,不影响直流偏置2V
' Q- q% W8 g. D- x后面: 中心抽头对地阻抗设置为75ohm. 我记得要接个电容连接地的,而不是直接接地。
发表于 2012-8-20 22:14 | 只看该作者
domore 发表于 2012-8-15 16:59   t" c$ V1 Y% [& w& H
图~~
# f5 U$ o' S" ]6 a  C" r) s2 I: D请问一下,你这个以太网接口电路中,隔离变压器后面就直接进了RJ45,还是加了共模电感再进入RJ45的。能发个全图么
 楼主| 发表于 2012-8-21 22:54 | 只看该作者
直接进了rj45,没有加共模电感
发表于 2012-8-21 23:56 | 只看该作者
学习了,感觉一般的有用信号应该都是差模的,噪声大多是共模的,不知道对不对
发表于 2012-8-23 16:24 | 只看该作者
通俗的讲:差模是在运放的正负输入端分别加上不同的信号,比如负输入是参考电压及反馈电压,正输入端注入信号;共模是将正负输入并联后同时连接在一个信号或电压上。
6 E$ w  K' l! F0 e) W) V& o
' Y9 |9 l. K3 Z* p9 P# n  |共模和差模信号的区别在参照物。) {( O& ]2 l  E
  共模信号存在于多个载流导体与公共的等电位导体之间,如大地,金属屏蔽壳体、金属机壳、金属船体和大的金属平板。
* K% d1 N, x9 F* H! U  差模信号存在于载流导体之间,载流导体互为参照物。
( T% q. D) E' S$ R  共模干扰信号通常是由差模信号在传输过程中通过寄生电容的耦合、导线的空间辐射形成的,反过来又会串扰成差模干扰信号。0 T. P1 p! ?+ b+ \' E, p5 J
  差模信号是设计规划的对象。共模干扰信号是寄生的,是计划以外非预期的,会破坏有用信号,必须采用额外的措施
发表于 2013-2-27 11:11 | 只看该作者
learning
GMT+8, 2025-9-20 05:53 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
