查看: 1042|回复: 6
Capture CIS如何实现不贴元件的特殊显示方式
    慵懒
    2025-7-28 15:40
  • 签到天数: 74 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2024-4-19 16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    . n: z/ P1 ~( U5 ^9 f; g
    . U1 i, K% v9 v5 w- G) V( {8 J2 }0 g0 A4 ~( J$ c
    Capture CIS出BOM时,利用BOM Variants是可以让不贴的元件变成灰色并且还显示Do Not Stuff,$ @; e5 c$ c4 I$ ~
    5 C" J5 r' X5 p! G3 n& ~
    请问可否自定义不贴的元件属性?不显示Do Not Stuff或者自定义显示简单字符(DNI)?如图# _; f1 P4 s( ]
    + b9 L* w! M. w! j% a4 g% C- s% o2 @$ m4 W+ w
    还用对于不贴的元件是否可以用另一种显示方式,比如果下图中的,在元件上打一个叉
    0 s$ x- |5 m/ j( P' E0 \- F
    2023-11-17 15:11
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2024-8-29 08:41 | 只看该作者
    建议是否可以在器件value前加个前缀“DNI” 或者“NC”来标注。方便阅读,检查。
    发表于 2024-6-14 13:56 | 只看该作者
    我也想实现这种方式...
    2024-9-26 15:38
    发表于 2024-9-11 11:24 | 只看该作者
    好想法,能实现最好
    2025-3-31 15:42
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2025-2-19 10:26 | 只看该作者
    修改NC器件显示自定义字符设置如下:7 E0 b, h+ q  Q7 R- k6 @
    打开“options”选择“CIS_Configuration...”,在打开的菜单中选择“Setup...”进入设置配置数据库菜单,点击“Administrative Preferences”选项卡,在“Design Variants”对应的文本框内将“Do Not Stuff”修改为自定义字符然后保存即可。
    : c3 g# K% ~0 A
    + _9 U( i2 Q, P- A; V
    郁闷
    2024-9-11 15:25
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2025-3-26 21:39 | 只看该作者
    view->vairant view mode... 就可以了呀。前提是你设置了变量bom。然后就可以把NC的显示成灰色。明显区分其他物料。
    GMT+8, 2025-7-29 02:58 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
