查看: 324|回复: 1
PCBA维修常用的的七大方法
 楼主| 发表于 2024-4-19 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据对PCBA的维护和分析经验,可以将维护方法归纳为七大类,下面就由PCBA加工厂商_安徽英特丽小编为大家整理方法具体如下:
* ?+ ]4 A0 u; B. j) P3 U% }& o- J
一、目视法
8 P, h! a2 V4 v  @  f/ E# z  z. g目视是一切维护的基础。一片不良PCBA拿到手上,我们需要做的第一件事就是进行一个全面的PCBA的外观检查,看看有无断线﹑Open﹑Short﹑冷焊﹑缺件﹑多件﹑错件﹑跪脚以及零件位移﹑立碑﹑反白﹑变形或被烧毁等等,尤其要注意PCBA背面是否有连锡?另外还要看有缺陷的PCBA是否修理好了,BGA焊点是否有规律,其他部位是否有烙铁移动的痕迹。目视检查是维修分析的第一步,也是非常重要的一步。
1 O$ ?2 O7 b' i( Z- X9 Q% _2 M  U6 H' B
二、比较法2 `: C% l8 t& g9 a8 s0 y
比较可以分为以下几个方面:; \/ M- |6 G1 p
1. 按测量方法可分为:4 }7 C* c# a) I# u# ~) s
A.电阻测量的比较;B.电压和波形测量的比较;C.当前电流测量的比较。8 |6 W  m- W' b+ p# h" g: c' `
2. 按外观可分为:
5 N) J  p/ l$ oA.多件及缺件比较;B.错误零件的比较;C.同一零件不同厂家的比较) x2 m2 G0 {/ z
3.按功能测试可分为:
8 k- j) @4 }& R' `# Ma、不同工位功能测试的比较b、良次品功能测试的比较C.不同规格夹具的功能测试比较;D.不同外部设备功能测试的比较
7 T  }3 k* ^! ^+ }) Y6 R比较是一个捷径,可以帮助我们快速发现问题。通过比较不同的维修方法,我们可以及时准确地找到问题的关键。
) y& x" `7 H+ ?; T2 q) _9 Z. ?# r0 }! A6 A  Z
三、触摸法
; f! |8 y5 ]" z; v严格来说,触摸法又称温度传感法,即用手直接感受PCBA上芯片组或其他部件的温度,直观判断PCBA是否正常工作。方法可用于生产线的实际维护分析和功能测试。在PCBA生产过程中,对于那些设备热但功能测试正常的PCBA,我们有一个让操作员触摸设备以确定PCBA质量的例子/ a( `$ c4 I9 F
5 K6 M) S( ~) q# {四、手压法
' b6 C( c9 ]" P* \8 s+ c4 J手动压制法主要适用于bgaopen、冷焊或锡裂纹等不良现象。可用于通电测试和正常电阻值测试。其优点是可以减少相关测量和维护的繁琐步骤,大大缩短维护时间。手动压制法也有一定的应力。对于一个成熟的维修分析员来说,当用手按压PCBA时,力应该是合适的。不要用力过大,不要抬起PCB的一端,然后用手按压BGA,以防PCB断电或断开。% f& E# _* x' j" \! ~2 `
. {9 J2 {: F6 m" s2 \7 s& X
五、断路法
5 N$ q( c8 G3 C7 W; x% U8 v  Y开路法是测量PCBA元件电阻值的常用方法。所谓开路法是指断开线路并单独检查。通常用于判断冷焊、开路、部分零件短路或某点电阻值过大或过小等。在断开电路的过程中,我们有时需要移除一些电阻器、电感器、三极管或其他部件,有时需要拾取一些芯片的引脚。消除芯片附近的漏极电阻以测量上限信号是断路法的典型应用。
* O/ Z3 X/ p8 E. r0 F5 }% v) Y5 O& x: r6 v- d/ c
六、去污法5 y" j* l9 o2 {3 V: b" a
PCBA上有些不良现象,如电池漏电流过大或其它外接设备功能测试不良等,我们在量测或更换零件以前,可以目视一下看嫌疑的地方有无锡渣其它杂物等,必要的时候要对其进行清洗,对某些不良现象这一招会有奇特的疗效。
5 i6 N/ ?6 G3 V( t1 Q# h: Z
$ V" R3 F1 s$ l6 J# W$ Z1 x七、替换法
. B# d% y: {( ^4 v7 i  替换法也有一定的原则。我们可以根据自己对各种pcba的了解和维护经验来决定先更换哪个,后更换哪个。其次,一些关键点信号的测量也可以作为我们替换的基础。在实际维护中,对于目前难以找到的有缺陷的PCBAs,我们的更换是更换法的典型应用。* c+ \& O  u+ U6 p  S+ p9 s+ J2 J! r
( a8 Y  N' j3 ^: v- T, u- O/ o( _" c
更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可搜索安徽英特丽进行详细了解。6 _5 g+ u' S' H2 l
6 }0 E' G3 S: K+ U* f3 r
# b1 `# w' _" |0 o: v3 X) h
发表于 2024-4-19 19:17 | 只看该作者
虚焊还有断路
GMT+8, 2025-4-21 03:02 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
